Galaxy A40
Façade arrière
Guide de réparation : Façade arrière Galaxy A40
Votre açade arrière Galaxy A40 ne tient plus en place après une mauvaise chute ? Elle ne protège plus les composants arrière des chocs ou chutes ni même des résidus qui peuvent s'infiltrer facilement ? Votre coque arrière est fissurée et cela vous dérange ? Bref, elle n'est plus en état d'assurer la bonne sécurité de votre smartphone et vous ne souhaitez pas le laisser dans cet état. Vous avez raison de compter sur SOSav car une face arrière abîmée, c'est la porte ouverte à des dommages sur le long terme.
Nos experts ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à faire pour changer cette vitre arrière cassée. Les étapes sont détaillées pour vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy A40 et vous prouver que changer sa façade arrière est possible sans diplôme d'ingénieur. Il vous suffit d'un peu de patience pour la décoller proprement et vous retrouverez ainsi un smartphone comme neuf à moindre frais !
Mais avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A40, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Face arrière cassée
- Face arrière fissurée
- Face arrière rayée
Comment changer façade arrière pour Galaxy A40 - Guide vidéo
Comment remplacer façade arrière pour Galaxy A40 - Guide images
Avant de changer votre vitre arrière Galaxy A40, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du A40.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Vous pouvez alors le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Puis chauffez la face arrière (1 à 2 minutes environ) afin de ramollir la colle qui la mainitient au châssis.N'hésitez à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
C'est l'entrée de scène de notre star la iSesamo : insérez-la délicatement entre la vitre et le châssis pour créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour la suite de l'opération.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le côté.Puis décollez délicatement la partie haute en glissant le médiator tout autour.Faites attention à ne pas dépasser la ligne rouge dessinée sur nos photos, en bas du A40, au risque d'endommager des nappes cachées en-dessous.
Basculez en douceur la face arrière pour l'ouvrir à la verticale.
Votre façade arrière Galaxy A40 est déposée.Vous savez maintenant comment faire pour la remplacer si elle est cassée !
Pour remonter votre Galaxy A40 suivez ce guide en sens inverse.
