Galaxy A40
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A40
Le moment de charger votre Galaxy A40 est devenu une vraie angoisse ? Vous avez essayé plusieurs chargeurs Samsung fonctionnels sur d'autres appareils, mais rien n'y fait, votre A40 ne détecte pas la charge ? Impossible aussi de sauvegarder vos données sur votre ordinateur qui ne voit même pas votre smartphone ? Des résidus se sont logés dans le port USB ? Bref, vous souhaitez en finir avec ces problèmes de charge qui rythment malheureusement votre vie depuis quelque temps et vous comptez sur SOSav, LA solution de réparation smartphone ?
Vous avez bien raison car nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser pour changer ce connecteur de charge Galaxy A40 défaillant. Suivez minutieusement les étapes détaillées de notre tuto pour savoir comment procéder. Vous verrez que réparer son smartphone n'est pas difficile et vous verrez aussi les économies réalisées !
Avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy A40, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données, sur ordinateur ou par vos différents comptes Cloucd. Simple précaution.
- Problème de charge
- Chargeur Samsung non reconnu
- A40 non détecté par l'ordinateur
- Impossible de charger
- Impossible de sauvegarder vos données sur PC
- Port de charge endommagé / obstrué
Connecteur de charge (Officiel) - Galaxy A40 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A40 - Guide images
Avant de changer votre connecteur de charge Galaxy A40, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du A40.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Vous pouvez alors le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Puis chauffez la face arrière (1 à 2 minutes environ) afin de ramollir la colle qui la mainitient au châssis.N'hésitez à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
C'est l'entrée de scène de notre star la iSesamo : insérez-la délicatement entre la vitre et le châssis pour créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour la suite de l'opération.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le côté.Puis décollez délicatement la partie haute en glissant le médiator tout autour.Faites attention à ne pas dépasser la ligne rouge dessinée sur nos photos, en bas du A40, au risque d'endommager des nappes cachées en-dessous.
Basculez en douceur la face arrière pour l'ouvrir à la verticale.
Votre façade arrière est déposée.
Utilisez le tournevis plat pour retirer le cache qui protège la nappe du capteur empreinte. La spatule iSesamo est trop large pour être utilisée ici.
La cache plastique est retiré.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.
Puis, de nouveau avec le tournevis plat, décollez délicatement le capteur.Vous pouvez le saisir et le retirer totalement.
Le capteur d'empreinte est maintenant extrait.
Munissez-vous du tournevis cruciforme présent dans notre kit outils afin de dévisser les 12 vis entourées en rouge.
De nouveau avec la iSesamo, créez une petite ouverture entre l'écran et le châssis.Et prenez le relais avec le médiator. Bref, vous connaissez la chanson maintenant :)
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche du châssis.Répétez l'opération sur le côté droit.Vous pouvez séparer le châssis.
Le châssis est séparé et partiellement démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels risques de courts-circuits lors de la réparation Galaxy A40.
Poursuivez avec la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison du connecteur de charge.Continuez en déverrouillant la nappe de l'écran.
Avec la pointe de la spatule, débranchez ensuite le câble d'interconnexion.Terminez par dévisser la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 3)
Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir délicatement le connecteur de charge.
Le connecteur de charge Galaxy A40 est maintenant déposé.En cas de problème de charge, n'hésitez pas à suivre ce tuto pour le remplacer !
Pour remonter votre Galaxy A40 suivez ce guide en sens inverse.
