Galaxy A40
Châssis / Haut-parleur externe
Guide de réparation : Châssis / Haut-parleur externe Galaxy A40
Votre Galaxy A40 est devenu muet et vous ne l'entendez même plus sonner ? Le son grésille quand vous regardez une vidéo ? Le son se coupe sans arrêt et vous êtes obligé de brancher des écouteurs pour pouvoir profiter d'un son correct ? Mais étrangement, le son est normal en appel, sauf en mode haut-parleur ? Et bien il y a une explication toute simple : votre téléphone possède deux haut-parleurs ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur principal, le haut-parleur externe Galaxy A40 qui pose problème. Mais vous pouvez compter sur SOSav pour vous aider !
De même si vous rencontrez des soucis avec votre châssis Galaxy A40 ? Des soucis qui peuvent ne rien à voir avec le haut-parleur mais en cas de châssis tordu ou cassé, il ne faut pas tarder à agir ! Le châssis est comme la colonne vertébrale de votre téléphone ! S'il est voilà, il y a un risque que la vitre arrière ou l'écran se tordent et finissent aussi par se fissurer. Mais le changer, c'est aussi éviter des complications à termes pour les composants internes.
Et c'est pour cela que les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à effectuer. Suivez les étapes détaillées pour savoir comment changer ce haut-parleur et/ou ce châssis vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Mais avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A40, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Châssis tordu
- Châssis cassé
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Châssis interne (Officiel) - Galaxy A40 35.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer châssis / haut-parleur externe pour Galaxy A40 - Guide images
Avant de changer votre châssis ou haut-parleur externe Galaxy A40, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du A40.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Vous pouvez alors le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Puis chauffez la face arrière (1 à 2 minutes environ) afin de ramollir la colle qui la mainitient au châssis.N'hésitez à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
C'est l'entrée de scène de notre star la iSesamo : insérez-la délicatement entre la vitre et le châssis pour créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour la suite de l'opération.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le côté.Puis décollez délicatement la partie haute en glissant le médiator tout autour.Faites attention à ne pas dépasser la ligne rouge dessinée sur nos photos, en bas du A40, au risque d'endommager des nappes cachées en-dessous.
Basculez en douceur la face arrière pour l'ouvrir à la verticale.
Votre façade arrière est déposée.
Utilisez le tournevis plat pour retirer le cache qui protège la nappe du capteur empreinte. La spatule iSesamo est trop large pour être utilisée ici.
La cache plastique est retiré.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.
Puis, de nouveau avec le tournevis plat, décollez délicatement le capteur.Vous pouvez le saisir et le retirer totalement.
Le capteur d'empreinte est maintenant extrait.
Munissez-vous du tournevis cruciforme présent dans notre kit outils afin de dévisser les 12 vis entourées en rouge.
De nouveau avec la iSesamo, créez une petite ouverture entre l'écran et le châssis.Et prenez le relais avec le médiator. Bref, vous connaissez la chanson maintenant :)
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche du châssis.Répétez l'opération sur le côté droit.Vous pouvez séparer le châssis.
Le châssis Galaxy A40 est partiellement démonté.
Poursuivez avec le tournevis plat, plus fin pour déloger le haut-parleur externe du châssis.
Le haut-parleur externe Galaxy A40 est déposé.En cas de problème de son ou de châssis tordu, vous savez désormais comment remplacer les pièces défectueuses grâce à ce guide !
Pour remonter votre Galaxy A40 suivez ce guide en sens inverse.
