Galaxy A40
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy A40
Votre Galaxy A40 n'arrive plus à prendre de selfies ? Les photos sont floues car la mise au point refuse de se faire ? Une image noire s'affiche ou un message d'erreur apparaît quand vous lancez l'application photo ? Bref, votre caméra avant Galaxy A40 vous cause bien des soucis et vous empêche d'immortaliser toutes vos sorties comme vous le voudriez ? Vous avez raison de compter sur SOSav pour vous sortir de là !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette caméra défaillante. Vous verrez qu'il n'y a rien de sorcier à la réparation Galaxy A40. Il suffit de suivre attentivement les conseils de nos experts à travers ces étapes illustrées et commentées. De plus, réparer son Galaxy A40 permet de faire une importante économie par rapport à l'intervention d'un pro.
Mais n'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A40.
- Caméra avant HS
- Photos floues
- Image noire
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy A40 - Guide images
Avant de changer votre caméra avant Galaxy A40, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du A40.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Vous pouvez alors le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Puis chauffez la face arrière (1 à 2 minutes environ) afin de ramollir la colle qui la mainitient au châssis.N'hésitez à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
C'est l'entrée de scène de notre star la iSesamo : insérez-la délicatement entre la vitre et le châssis pour créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour la suite de l'opération.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le côté.Puis décollez délicatement la partie haute en glissant le médiator tout autour.Faites attention à ne pas dépasser la ligne rouge dessinée sur nos photos, en bas du A40, au risque d'endommager des nappes cachées en-dessous.
Basculez en douceur la face arrière pour l'ouvrir à la verticale.
Votre façade arrière est déposée.
Utilisez le tournevis plat pour retirer le cache qui protège la nappe du capteur empreinte. La spatule iSesamo est trop large pour être utilisée ici.
La cache plastique est retiré.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.
Puis, de nouveau avec le tournevis plat, décollez délicatement le capteur.Vous pouvez le saisir et le retirer totalement.
Le capteur d'empreinte est maintenant extrait.
Munissez-vous du tournevis cruciforme présent dans notre kit outils afin de dévisser les 12 vis entourées en rouge.
De nouveau avec la iSesamo, créez une petite ouverture entre l'écran et le châssis.Et prenez le relais avec le médiator. Bref, vous connaissez la chanson maintenant :)
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche du châssis.Répétez l'opération sur le côté droit.Vous pouvez séparer le châssis.
Le châssis est séparé et partiellement démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels risques de courts-circuits lors de la réparation Galaxy A40.
Déconnectez ensuite la caméra avant, toujours avec la spatule en nylon.Puis retirez-la.
Votre caméra avant Galaxy A40 est déposée.Si votre smartphone voit flou, pensez à changer de caméra pour pouvoir partager tous vos selfies :)
Pour remonter votre Galaxy A40 suivez ce guide en sens inverse.
