Galaxy A40
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Galaxy A40
Vous avez des difficultés à capter correctement le réseau GSM avec votre Galaxy A40 ? Après avoir vérifié que le souci ne venait pas de votre opérateur ni même de votre carte SIM, force est de constater que c'est bien votre smartphone qui a un souci... Même après réinitialisation des paramètres réseau, les problèmes continuent. Bref, vous vous en remettez à SOSav pour vous sortir de là ?
Nos experts ont conçu ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre pour changer votre câble d'interconnexion Galaxy A40 défaillant. Vous verrez que la manoeuvre n'est pas si compliquée en suivant les étapes détaillées de notre tuto. D'ailleurs, vous ferez d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un pro !
Mais avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A40, nous vous invitons à réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Problème de réception WiFi / Bluetooth
- Déconnexion 3G / 4G
- Mauvaise réception du réseau GSM
Câble interconnexion (Officiel) - Galaxy A40 8.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Galaxy A40 - Guide images
Avant de changer votre câble d'interconnexion Galaxy A40, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur le côté gauche du A40.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Vous pouvez alors le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Puis chauffez la face arrière (1 à 2 minutes environ) afin de ramollir la colle qui la mainitient au châssis.N'hésitez à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
C'est l'entrée de scène de notre star la iSesamo : insérez-la délicatement entre la vitre et le châssis pour créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour la suite de l'opération.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le côté.Puis décollez délicatement la partie haute en glissant le médiator tout autour.Faites attention à ne pas dépasser la ligne rouge dessinée sur nos photos, en bas du A40, au risque d'endommager des nappes cachées en-dessous.
Basculez en douceur la face arrière pour l'ouvrir à la verticale.
Votre façade arrière est déposée.
Utilisez le tournevis plat pour retirer le cache qui protège la nappe du capteur empreinte. La spatule iSesamo est trop large pour être utilisée ici.
La cache plastique est retiré.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.
Puis, de nouveau avec le tournevis plat, décollez délicatement le capteur.Vous pouvez le saisir et le retirer totalement.
Le capteur d'empreinte est maintenant extrait.
Munissez-vous du tournevis cruciforme présent dans notre kit outils afin de dévisser les 12 vis entourées en rouge.
De nouveau avec la iSesamo, créez une petite ouverture entre l'écran et le châssis.Et prenez le relais avec le médiator. Bref, vous connaissez la chanson maintenant :)
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche du châssis.Répétez l'opération sur le côté droit.Vous pouvez séparer le châssis.
Le châssis est séparé et partiellement démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels risques de courts-circuits lors de la réparation Galaxy A40.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déverrouillez le câble d'interconnexion côté carte mère.Puis faites de même côté connecteur de charge.
A présent, vous pouvez doucement retirer le câble d'interconnexion.
Votre câble d'interconnexion Galaxy A40 est retiré.En cas de problème de réception réseau, remplacez-le par un câble neuf !
Pour remonter votre Galaxy A40 suivez ce guide en sens inverse.
