Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy A35 chevron_right Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy A35
La vitre arrière de votre Galaxy A35 5G est fissurée ou endommagée ? Pas de souci, vous pouvez la remplacer vous-même en quelques étapes simples !
Cette réparation, accessible même aux débutants, ne prendra que 15 minutes. Avec les bons outils et ce guide, vous redonnerez rapidement un look neuf à votre smartphone !
  • Vitre arrière fissurée
  • Vitre arrière manquante
Comment changer vitre arrière pour Galaxy A35 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy A35 - Guide images
Avant de commander des pièces détachées pour réparer votre téléphone, il est crucial de connaître son numéro de modèle, qui se trouve dans les paramètres de votre appareil. Ce numéro permet de s'assurer que les pièces commandées sont parfaitement compatibles avec votre smartphone, évitant ainsi des erreurs coûteuses et des frustrations inutiles.
Avant de commencer votre réparation, pensez également à éteindre votre téléphone et à retirer le tiroir de la carte SIM. Cela garantit une intervention en toute sécurité et évite d'endommager votre appareil lors du démontage. Ces étapes simples préparent votre téléphone à être manipulé correctement et facilitent le processus de réparation.
Pour accéder à l’intérieur de votre Galaxy A35 5G et commencer votre réparation, vous devez d’abord retirer la face arrière. Cette étape nécessite de ramollir la colle qui maintient solidement la vitre arrière au châssis.
Voici comment procéder :
À l’aide d’un sèche-cheveux ou d’un décapeur thermique, chauffez uniformément toute la surface de la face arrière pendant environ 1 minute. Veillez à maintenir l’appareil à une distance raisonnable pour éviter de surchauffer ou d’endommager la vitre arrière. Cette étape est essentielle pour ramollir la colle et faciliter le retrait.
Vous pouvez également utiliser un coussin chauffant que vous devrez passer au préalable au micro-ondes avant de le placer au dos de votre téléphone pendant quelques secondes. Déplacez le ensuite sur les 4 bords de l'appareil.
Installez la ventouse sur le bas du téléphone pour vous aider à introduire le médiator en métal sous la vitre arrière et le châssis.
Remplacez le médiator par ceux en plastique pour éviter d'endommager les composants internes de l'appareil. Faites le tour du téléphone avec le médiator pour casser le joint d'étanchéité et ouvrir votre Galaxy A35.
N'hésitez pas à redonner un petit coup de coussin chauffant ou de décapeur thermique si vous sentez une résistance lors du décollage.
Pour remonter votre Galaxy A35 suivez ce guide en sens inverse.
