Galaxy A34
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A34
Bienvenue dans ce guide rapide et efficace proposé par SOSav pour le changement de la batterie du Samsung Galaxy A34. Ce tutoriel est conçu pour vous guider à travers les étapes clés du remplacement de la batterie, vous permettant ainsi de redonner une nouvelle vie à votre appareil.
Pourquoi remplacer la batterie ?
Un remplacement de batterie peut être nécessaire en cas de baisse de performance, de charge rapide ou de gonflement de la batterie. En effectuant cette réparation vous-même, vous économisez du temps et de l'argent, tout en contribuant à la longévité de votre appareil.
Ce guide vous montrera comment retirer l'ancienne batterie et installer une nouvelle, en toute sécurité. Vous découvrirez les outils nécessaires et les précautions à prendre pour une réparation réussie. Chaque étape est détaillée avec des instructions claires et illustrées.
Chez SOSav, nous sommes dédiés à rendre l'auto-réparation accessible à tous. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance, notre équipe est là pour vous aider. Lancez-vous dans cette réparation avec confiance et redonnez une seconde jeunesse à votre Samsung Galaxy A34 !
Comment changer batterie pour Galaxy A34 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A34 - Guide images
Commencez la réparation par éteindre votre Samsung Galaxy A34 (5G).
Servez-vous de l'outil d'origine pour extraire le tiroir de la carte SIM.
Pour ramollir le sticker permettant l'étanchéité de votre téléphone, vous allez devoir utiliser un décapeur thermique ou un sèche cheveux. Pour ce faire, il vous suffit d'allumer l'outil et de le passer sur tout le tour de votre smartphone.
Ensuite, utilisez la ventouse en la plaçant sur le bas de la face arrière pour soulever légèrement la vitre arrière et insérez le médiator en métal troué. Une fois, une partie de la vitre décollée, remplacez le médiator métallique par ceux en plastique.
Faites circuler les médiators en plastique le long du téléphone pour décoller petit à petit le composant arrière.
Continuez de déplacer les médiators jusqu'à ce que vous puissiez séparer la vitre arrière du châssis et de ce fait accéder à l'intérieur du téléphone.
Dévissez les 8 vis cruciforme.
Introduisez le levier entre la plaquette et le châssis pour la déclipser et pouvoir par la suite la saisir et l'extraire du téléphone.
Déconnectez la nappe de la batterie afin de pouvoir continuer la réparation en toute tranquillité.
Utilisez toujours le tournevis cruciforme pour sortir les 7 vis du support du haut-parleur externe.
comme pour la plaquette précédente, glissez la spatule sur le bord du composant pour le déclipser et le sortir de l'appareil.
Débranchez les extrémités de la rallonge d'interconnexion et mettez la de coté.
Décollez les languettes de la batterie de votre Samsung.
Chauffez l'arrière de la batterie (à travers l'écran) pour faciliter son décollage.
Puis en laissant les languettes transparente sur le bord du châssis, tirez la languette principale vers vous pour décoller la batterie.
Détachez la batterie et mettez la de coté avant de récupérer le film transparent déjà présent sur la nouvelle batterie d'origine.
Pour remonter votre Galaxy A34 suivez ce guide en sens inverse.
