Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy A32
Temps : 40 min
Votre caméra arrière Galaxy A32 ne parvient plus à prendre de photos ? L’image reste noire ou un message d’erreur apparaît ? Les photos sont flous car la mise au point n’arrive plus à se faire ? Impossible de filmer une vidéo ? Bref, vous ne pouvez plus illustrer votre quotidien et cela vous exaspère… Pas de panique puisque les experts SOSav sont là pour vous aider ! Nous vous avons concocté ce guide de réparation entièrement gratuit afin de vous expliquer comment changer cette caméra arrière Galaxy A32 vous-même pour deux à trois fois moins cher qu’un réparateur téléphone professionnel. Toutes les étapes sont illustrés et commentées pour vous prouver que la réparation téléphone est possible !
N’oubliez pas d’effectuer une sauvegarde de vos données par précaution, avant d’entamer votre réparation téléphone.
- Caméra arrière HS
- Impossible d’enregistrer des vidéos
- Message d’erreur à l’ouverture de l’application photo
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy A32 - Guide images
Avant de changer la caméra arrière Galaxy A32, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Inserez l'ejecteur dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
D'abord, il faut retirer la coque arrière.Pour se faire chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque à l'appareil
Ensuite insérez délicatement la saptule iSesamo entre la coque et le châssis pour créer une petite ouverture, pour y insérer ensuite la spatule en nylon. Puis faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller délicatement la coque.Attention, si vous sentez que ca résiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage sur les bords de la coque.
Et voilà la coque est séparée de l'appareil. Vous pouvez passer à la suite.
Maintenant déconnectez la nappe des boutons volume.
Puis dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis utilisez la spatule iSesamo pour déclipser le châssis externe de l'appareil.
Maintenant avant toute choses, débranchez la batterie de l'appareil.
Puis déconnectez la nappe de l'écran.
Déconnectez également les 2 câble d'interconnexion bleu et blanc.
Maintenant retirez la vis cruciforme qui retient la carte mère.
Ensuite soulevez la carte mère à l'aide de la spatule en nylon et retirez là.
Maintenant déconnectez tous les capteurs arrière de la caméra.
Et voilà 3 on été retirés, il n'en reste plus qu'un.
Et voilà, une fois le dernier capteur retiré, le démontage est terminé. Vous pouvez remplacer le capteur de votre choix.
Pour remonter votre Galaxy A32 suivez ce guide en sens inverse.
