Guide de réparation : Batterie Galaxy A32
Votre batterie Galaxy A32 ne tient plus la charge ? Vos journées sont soumises au problème d’autonomie récurrent ? Impossible de sortir sans emmener votre chargeur Samsung ? La batterie surchauffe ou gonfle et vous craignez pour la santé de votre mobile ? Vous avez raison de ne pas attendre pour agir ! Les experts SOSav vous expliquent comment changer cette batterie Galaxy A32 vous-même grâce à ce guide de réparation entièrement gratuit. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy A32.
Pourquoi changer ma batterie Galaxy A32 moi-même ? Pour deux raisons : économique et écologique ! Pourquoi jeter un téléphone fonctionnel pour une simple batterie fatiguée ? Un non-sens pour la planète ! C’est pourquoi nous vous aidons à la remplacer et ne pas participer à l’obsolescence programmée. Mais c’est aussi un geste pour votre portefeuille puisque vous n’aurez pas à racheter un nouveau téléphone ou à passer par la case réparateur téléphone grâce à nos tutos ! Une double raison pour tenter l’expérience et redonner vie à son Galaxy A32.
Comme avant chaque réparation téléphone, nous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Batterie HS
- Batterie qui surchauffe
- Faible autonomie
Batterie (Officielle) - Galaxy A32 37.99€ Voir le produit
Comment remplacer batterie pour Galaxy A32 - Guide images
Avant de changer la batterie Galaxy A32, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Inserez l'ejecteur dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
D'abord, il faut retirer la coque arrière.Pour se faire chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque à l'appareil
Ensuite insérez délicatement la saptule iSesamo entre la coque et le châssis pour créer une petite ouverture, pour y insérer ensuite la spatule en nylon. Puis faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller délicatement la coque.Attention, si vous sentez que ca résiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage sur les bords de la coque.
Et voilà la coque est séparée de l'appareil. Vous pouvez passer à la suite.
Maintenant déconnectez la nappe des boutons volume.
Puis dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis utilisez la spatule iSesamo pour déclipser le châssis externe de l'appareil.
Maintenant avant toute choses, débranchez la batterie de l'appareil.
Puis déconnectez la nappe de l'écran.
Pour retirer la batterie il va falloir chauffer la face avant de l'appareil pour faire fondre la colle qui fixe la batterie au châssis.Attention ne chauffez jamais la batterie directement, cela pourrait être dangereux.
Une fois bien chauffée, insérez la spatule large sous la batterie et faites délicatement levier pour la soulever.N'hésitez pas à chauffer d'avantage si vous sentez que ça résiste
Et voilà ! Votre batterie Samsung Galaxy A32 est démontée, vous pouvez maintenant installer une nouvelle batterie !
Pour remonter votre Galaxy A32 suivez ce guide en sens inverse.
