Galaxy A31
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy A31
Temps : 10 min
Impossible d'entendre vos interlocuteurs lorsque vous téléphones ? Le son grésille, se coupe ou paraît lointain ? Obligé de passer en mode haut-parleur pour comprendre ce que vos corresponds disent ? Bref, votre haut-parleur interne Galaxy A31 est défaillant ! Il se situe en haut du téléphone et délivre le son des appels uniquement. Les autres sont proviennent du haut-parleur externe se trouvant en bas de l'appareil. Les experts SOSav vous expliquent ainsi comment changer ce haut-parleur interne Galaxy A31 défaillant vous-même à travers ce guide de réparation entièrement gratuit. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre.
Avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy A31, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Haut-parleur HS
- Pas de son en appel
- Son qui grésille en appel
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy A31 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Galaxy A31, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boite du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche du Galaxy A31.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est sorti.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière avec un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la retient.Si besoin, n'hésitez pas à répétez l'opération en plusieurs sessions de chauffe !Insérez délicatement une spatule iSesamo pour créer une ouverture. Prenez le relais avec la spatule en nylon pour décoller tout le pourtour et ouvrir délicatement la face arrière.
La face arrière Galaxy A1 est ouverte et partiellement démontée.
Dévissez les 15 vis cruciformes entoruées en rouge. (Photo 1)Commencez ensutie à déclipser le premier côté du châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez en déclipsant les autres côtés du châssis afin de le séparer.
Le châssis interne Galaxy A31 est séparé et partiellement démonté.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy A1, veillez à bien déconnecter la batterie par sécurité.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la réparation Galaxy A31 !
Délogez ensuite délicatement le haut-parleur interne à l'aide de la spatule iSesamo.
Le haut-parleur interne Galaxy A31 est démonté.En cas de problème de son lors des appels, suivez ce tuto gratuit pout le remplacer facilement !
Pour remonter votre Galaxy A31 suivez ce guide en sens inverse.
