Galaxy A30s
Vibreur
Guide de réparation : Vibreur Galaxy A30s
Temps : 40 min
Un problème avec votre Galaxy A30s ? Vous ne sentez plus votre Galaxy A30s vibrer quand vous recevez une notification ou un appel ? Le vibreur se déclenche sans arrêt et de façon aléatoire ? Les vibrations sont tellement faibles qu'elles ne sont pas utiles ? Aucun doute, votre vibreur Galaxy A30s a rendu l'âme… Mais pas de panique, nous avons une solution ! SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment faire. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner au mieux dans cette épreuve.
Pensez à sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy A30s pour éviter les pertes de données.
- Vibreur hors-service
- Aucune vibration
- Faible vibration
- Vibration aléatoire
Comment remplacer vibreur pour Galaxy A30s - Guide images
Avant de changer le vibreur Galaxy A30s, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Utilisez l'ejecteur Tiroir SIM pour retirer le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Chauffez l'arrière de l'appareil pour ramollir les adhésifs qui fixent la vitre arrière au châssis.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo pour créer une ouverture et ensuite insérez dans l'interstice crée, la spatule en nylon et faites tout le tour de la vitre pour la décoller petit à petit.
La vitre est décollée, vous pouvez la retirer petit à petit.
Et voilà la vitre arrière est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge.
Puis insérez la spatule en nylon entre le châssis interne et l'écran pour le déclipser.
Une fois déclipsé, séparez le châssis interne du reste de l'appareil.
Et voilà, le châssis est retiré, vous pouvez passer à la suite
Avant toute chose, il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit.
Ensuite déconnectez le câble d'interconnexion rouge.
Et dévissez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous la carte mère et faites délicatement levier pour la soulever et la retirer.
Insérez la pointe du tournevis plat sous le vibreur et faites levier pour le décoller.
Et voilà, le vibreur Galaxy A30s est démonté, vous pouvez en installer un nouveau.
Pour remonter votre Galaxy A30s suivez ce guide en sens inverse.
