Galaxy A30s
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy A30s
Temps : 40 min
Un problème avec votre Galaxy A30s ? Vous n'entendez plus ce que disent vos correspondants quand vous téléphonez avec votre smartphone ? Pourtant, le volume est au maximum ? Le son grésille et est insupportable ? En revanche, le son est normal quand vous basculez en mode haut-parleur ? Et bien, c'est parce que ce n'est pas le même haut-parleur qui entre en jeu ! Mais dans votre cas, c'est votre haut-parleur interne Galaxy A30s qui est cassé ou hors-service. C'est lui qui permet de transmettre le son lors des appels.
Les experts de SOSav vous expliquent comment remplacer votre haut-parleur interne dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous accompagner tout au long de votre réparation ! Vous ferez des économies, et votre Galaxy A30s sera comme neuf !
Pensez à sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy A30s pour éviter les pertes de données.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Voix des interlocuteurs lointaine
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy A30s - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Galaxy A30s, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Utilisez l'ejecteur Tiroir SIM pour retirer le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Chauffez l'arrière de l'appareil pour ramollir les adhésifs qui fixent la vitre arrière au châssis.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo pour créer une ouverture et ensuite insérez dans l'interstice créée, la spatule en nylon et faites tout le tour de la vitre pour la décoller petit à petit.
La vitre est décollée, vous pouvez la retirer petit à petit.
Et voilà la vitre arrière est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge.
Puis insérez la spatule en nylon entre le châssis interne et l'écran pour le déclipser.
Une fois déclipsé, séparez le châssis interne du reste de l'appareil.
Et voilà, le châssis est retiré, vous pouvez passer à la suite
Avant toute chose, il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit.
Ensuite déconnectez le câble d'interconnexion rouge.
Et dévissez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous la carte mère et faites délicatement levier pour la soulever et la retirer.
Insérez la pointe de la spatule iSesamo sous le haut-parleur et faites délicatement levier pour le retirer.
Et voilà, le haut-parleur interne Galaxy A30s est démonté, vous pouvez en installer un nouveau.
Pour remonter votre Galaxy A30s suivez ce guide en sens inverse.
