Galaxy A30s
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A30s
Votre Galaxy A30s ne veut plus charger ? Même en essayant différents chargeurs Samsung fonctionnels sur d’autres appareils ? Il n'est plus détecté par votre ordinateur lorsque vous le branchez, même quand vous changez de câble ? Impossible de sauvegarder vos fichiers sur un PC ? Le port USB est tordu ou obstrué et ne permet plus de recevoir correctement le chargeur Samsung ? La charge n'est pas toujours détectée ? Le coupable est bien votre connecteur de charge Galaxy A30s. Il peut être défaillant ou totalement cassé ! Mais pas de panique, vous êtes au bon endroit pour effectuer votre réparation Galaxy A30s.
Nos experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment le changer en quelques minutes seulement. Il vous suffit de suivre les étapes ! Vous retrouverez un Galaxy A30s fonctionnel tout en faisant des économies !
Pensez à sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy A30s pour éviter les pertes de données.
- Connecteur de charge hors-service
- Problèmes de charge
- Le téléphone n'est pas détecté par un PC
- Charge non reconnue
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A30s - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge Galaxy A30s, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Utilisez l'ejecteur Tiroir SIM pour retirer le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Chauffez l'arrière de l'appareil pour ramollir les adhésifs qui fixent la vitre arrière au châssis.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo pour créer une ouverture et ensuite insérez dans l'interstice créée, la spatule en nylon et faites tout le tour de la vitre pour la décoller petit à petit.
La vitre est décollée, vous pouvez la retirer petit à petit.
Et voilà la vitre arrière est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge.
Puis insérez la spatule en nylon entre le châssis interne et l'écran pour le déclipser.
Une fois déclipsé, séparez le châssis interne du reste de l'appareil.
Et voilà, le châssis est retiré, vous pouvez passer à la suite.
Avant toute chose il est très important de débrancher la batterie pour éviter tout court-circuit.
Ensuite déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge.
Maintenant que la nappe est retirée, vous pouvez passer à la suite.
Déconnectez et délogez le câble d'interconnexion rouge.
Puis déconnectez le capteur d'empreinte.
Ensuite dévissez la vis entourée en rouge.
Puis insérez sous le connecteur de charge la spatule en nylon et faites délicatement levier pour le retirer.
Bravo ! Le connecteur de charge Galaxy A30s est démonté, vous pouvez installer une nouvelle pièce.
Pour remonter votre Galaxy A30s suivez ce guide en sens inverse.
