Galaxy A30s
Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte Galaxy A30s
Vous constatez un problème avec votre téléphone ? Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Galaxy A30s avec votre empreinte digitale ? Le capteur d’empreinte Galaxy A30s n'est plus reconnu ? Impossible de configurer cette fonctionnalité ? Le bouton est cassé et vous ne pouvez plus utiliser votre smartphone de façon sécurisée ? Vous êtes obligé d’utiliser un code PIN ? Vous souhaitez vite remédier à ce problème de capteur d'empreinte Galaxy A30s ?
Pour vous aider dans la réparation Galaxy A30s, nos techniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous permettre de redonner vie à votre smartphone ! Suivez les conseils de nos experts à travers ces étapes détaillées pour savoir comment effectuer votre réparation Galaxy A30s sans risque. Votre Samsung Galaxy A30s sera comme neuf !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A30s !
- Bouton capteur d'empreinte cassé
- Empreinte digitale non reconnue
- Impossible d'enregistrer une empreinte digitale
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Galaxy A30s - Guide images
Avant de changer le capteur d'empreinte du Galaxy A30s, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Utilisez l'ejecteur Tiroir SIM pour retirer le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Chauffez l'arrière de l'appareil pour ramollir les adhésifs qui fixent la vitre arrière au châssis.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo pour créer une ouverture et ensuite insérez dans l'interstice créée, la spatule en nylon et faites tout le tour de la vitre pour la décoller petit à petit.
La vitre est décollée, vous pouvez la retirer petit à petit.
Et voilà la vitre arrière est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge.
Puis insérez la spatule en nylon entre le châssis interne et l'écran pour le déclipser.
Une fois déclipsé, séparez le châssis interne du reste de l'appareil.
Et voilà, le châssis est retiré, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant déconnectez la batterie pour évitez tout court-circuit durant la suite du démontage.
Ensuite déconnectez le capteur d'empreinte.
Puis dévissez les 2 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Ensuite délogez le capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
Bravo ! Le capteur d'empreinte Galaxy A30s est démonté, vous pouvez le remplacer par une nouvelle pièce.
Pour remonter votre Galaxy A30s suivez ce guide en sens inverse.
