Galaxy A30s
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy A30s
Votre Galaxy A30s ne peut plus prendre de photos ? Les photos sont floues et la mise au point refuse de se faire ? Impossible d'enregistrer une vidéo ? Un message d'erreur s'affiche quand vous tentez d'ouvrir l'application photo ou l'image reste noire ? Pourtant, tout va bien en mode selfie, avec votre caméra avant ? C'est parce qu'il s'agit d'une autre caméra. Le ou plutôt la coupable n’est d’autre que votre caméra arrière Galaxy A30s ! Pour réparer votre Galaxy A30s, nos experts SOSav vous expliquent comment remplacer votre caméra arrière Galaxy A30s dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy A30s.
Pensez à sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy A30s pour éviter les pertes de données.
- Photos floues
- Impossible d'enregistrer une vidéo
- Caméra arrière hors-service
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy A30s - Guide images
Avant de changer la caméra arrière Galaxy A30s, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Utilisez l'ejecteur Tiroir SIM pour retirer le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Chauffez l'arrière de l'appareil pour ramollir les adhésifs qui fixent la vitre arrière au châssis.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo pour créer une ouverture et ensuite insérez dans l'interstice créée, la spatule en nylon et faites tout le tour de la vitre pour la décoller petit à petit.
La vitre est décollée, vous pouvez la retirer petit à petit.
Et voilà la vitre arrière est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge.
Puis insérez la spatule en nylon entre le châssis interne et l'écran pour le déclipser.
Une fois déclipsé, séparez le châssis interne du reste de l'appareil.
Et voilà, le châssis est retiré, vous pouvez passer à la suite
Avant toute chose, il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit.
Ensuite déconnectez le câble d'interconnexion rouge.
Et dévissez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous la carte mère et faites délicatement levier pour la soulever et la retirer.
Maintenant, débranchez les trois connecteurs de la caméra arrière.
Puis décollez la caméra à l'aide de la spatule en nylon.
Bravo ! La caméra arrière Galaxy A30s est démontée, vous pouvez en installer une nouvelle.
Pour remonter votre Galaxy A30s suivez ce guide en sens inverse.
