Galaxy A30
Vitre caméra arrière
Guide de réparation : Vitre caméra arrière Galaxy A30
Votre vitre de votre caméra arrière Galaxy A30 accuse de nombreuses rayures ou vient de se briser ? Sa fragilité est normale, cet élément étant le plus exposé aux "agressions" du quotidien : tables, frottements sur des surfaces dures...
Grace à notre guide de réparation vitre caméra arrière Galaxy A30 gratuit, illustré et commenté, apprenez à remplacer vous-même la vitre de la caméra arrière de votre Galaxy A30 !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A30, par simple mesure de précaution !
- Vitre caméra arrière fissurée
- Vitre rayée
Vitre caméra arrière (Officielle) - Galaxy A30 8.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre caméra arrière pour Galaxy A30 - Guide images
Avant de changer la vitre arrière Samsung Galaxy A30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Dans un premier temps, inserez l'ejecteur dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est retiré, vous pouvez passer à la suite.
D'abord, il faut retirer la coque arrière.Pour se faire chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque à l'appareilEnsuite insérez délicatement la spatule en nylon entre la coque et le châssis et faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller délicatement la coque.Attention, si vous sentez que ca résiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage sur les bords de la coque.
Et voilà la coque est séparée de l'appareil.
Pour retirer la vitre arrière de la caméra, insérez la spatule en nylon en dessous et faites levier pour la décoller.
Super ! Votre vitre caméra arrière Samsung Galaxy A30 est démontée. Vous pouvez le remplacer par une nouvelle pièce grâce à notre tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A30 suivez ce guide en sens inverse.
