Galaxy A30
Nappe bouton volume et power
Guide de réparation : Nappe bouton volume et power Galaxy A30
Vous rencontrez des difficultés pour allumer ou éteindre votre Galaxy A30 car le bouton power ne répond plus ? Impossible de gérer le son car les boutons volume restent enfoncés ? La faute ne revient pas aux boutons eux-mêmes mais à leur nappe ! D'ailleurs, si elle a été endommagée lors d'une manoeuvre ou d'une réparation, les problèmes peuvent venir de là. Elle permet de créer l'effet pression lorsque vous appuyez sur les boutons et d'envoyer l'information à la carte mère. Alors si vous rencontrez des problèmes de ce type, vous savez quoi faire.
Et les experts de SOSav sont là pour voler à votre secours ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment remplacer cette nappe power et volume Galaxy A30 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Suivez les étapes, une à une, pour vous apercevoir que réparer son smartphone est à la portée de tous !
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy A30, par mesure de précaution !
- Bouton power/volume qui ne répond plus
- Nappe déchirée Impossible d'allumer / éteindre le téléphone
Nappe power - Galaxy A30 5.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe bouton volume et power pour Galaxy A30 - Guide images
Avant de changer la nappe bouton power et volume Samsung Galaxy A30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Dans un premier temps, inserez l'ejecteur dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est retiré, vous pouvez passer à la suite.
D'abord, il faut retirer la coque arrière.Pour se faire chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque à l'appareilEnsuite insérez délicatement la spatule en nylon entre la coque et le châssis et faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller délicatement la coque.Attention, si vous sentez que ca résiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage sur les bords de la coque.
Et voilà la coque est séparée de l'appareil.
Maintenant dévisser toutes les vis entourées en rouge (12) avec le tournevis cruciforme
Puis insérez la spatule en nylon sous le châssis interne à cet endroit pour déclipser le châssis.Puis partez de l'ouverture créer pour déclipser petit à petit le châssis de l'appareil.
Faites tout le tour de l'appareil avec la spatule si nécessaire pour déclipser le châssis.
Voilà, le châssis est retiré on peut passer à la suite.
Pour retirer la nappe des boutons volume et power nous vous conseillons de chauffer la zone avec un sèche cheveux dans un pemier temps. Cela va faire fondre la colle qui la fixe au châssis et vous faciliter son retrait.Ensuite insérez la pointe du tournevis plat du kit outils sous le connecteur de la nappe et faite levier pour le décoller.
Puios utilisez la spatule en nylon pour déloger le reste de la nappe de son emplacement.
Ca y est ! La nappe bouton volume et power de votre Samsung Galaxy A30 est démontée. Vous pouvez la remplacer par une nouvelle pièce grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A30 suivez ce guide en sens inverse.
