Galaxy A30
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy A30
Votre Galaxy A30 ne parvient plus à prendre des selfies ? Impossible de faire vos habituels appels vidéo? Impossible non plus de vous filmer par l’avant ? L'image reste noire à l'ouverture de l'appli photo ou un message d'erreur apparaît ? La mise au point reste floue ? Ou la caméra est tout simplement cassée, fissurée? Bref, votre caméra avant Galaxy A30 n'en fait qu'à sa tête et vous avez décidé de prendre les choses en main grâce à SOSav.
Et vous avez bien raison! SOSav a justement préparé de quoi vous venir en aide pour retrouver le plaisir des selfies en suivant ce guide de réparation caméra avant Galaxy A30 gratuit et complet, qui vous explique comment changer une caméra avant v. Vous trouverez, pour chaque étape, nos conseils de pros et des photos d'illustration. Tout est fait pour que vous y arriviez !
Et comme toujours, N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy A30, par mesure de précaution !
- Caméra avant non fonctionnelle
- Image noire
- Caméra avant floue
- Caméra avant cassée
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy A30 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Samsung Galaxy A30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Dans un premier temps, inserez l'ejecteur dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est retiré, vous pouvez passer à la suite.
D'abord, il faut retirer la coque arrière.Pour se faire chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque à l'appareilEnsuite insérez délicatement la spatule en nylon entre la coque et le châssis et faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller délicatement la coque.Attention, si vous sentez que ca résiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage sur les bords de la coque.
Et voilà la coque est séparée de l'appareil.
Maintenant dévisser toutes les vis entourées en rouge (12) avec le tournevis cruciforme
Puis insérez la spatule en nylon sous le châssis interne à cet endroit pour déclipser le châssis.Puis partez de l'ouverture créer pour déclipser petit à petit le châssis de l'appareil.
Faites tout le tour de l'appareil avec la spatule si nécessaire pour déclipser le châssis.
Voilà, le châssis est retiré on peut passer à la suite.
Maintenant avant toute choses, débranchez la batterie de l'appareil.
Ensuite débranchez la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.Et délogez la de son emplacement.
Et voilà, votre caméra avant Samsung Galaxy A30 est démontée, vous pouvez maintenant installer une nouvelle caméra avant grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A30 suivez ce guide en sens inverse.
