Galaxy A30
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy A30
Temps : 40 min
Votre caméra arrière Galaxy A30 n'est plus capable de prendre de photos ? La caméra s’est cassée ou fissurée après une petite chute? Les clichés sont toujours flous ou de mauvaise qualité ? Vous ne pouvez même plus enregistrer de vidéos ? Un message d'erreur apparaît systématiquement à l'ouverture de l'appli photo ? Ou alors c'est une image noire qui vous empêche de prendre des photos ? Bref, tous vos souvenirs sont gâchés à cause d'une caméra HS et vous cherchez une solution pour y remédier ? Vous l'avez trouvé avec SOSav !
Nos techniciens partagent toutes leurs connaissances avec vous dans ce guide de réparation caméra arrière Galaxy A30 illustré, commenté et surtout 100% gratuit. Chaque étape est détaillée afin de vous expliquer toutes les manœuvres à réaliser pour remplacer cette caméra arrière Galaxy A30 inutilisable ! Nous sommes donc là pour vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy A30, étapes par étapes.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy A30, par mesure de précaution !
- Caméra arrière non fonctionnelle
- Image noire
- Photos floues
- Impossible de filmer
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy A30 - Guide images
Avant de changer la caméra arrière Samsung Galaxy A30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Dans un premier temps, inserez l'ejecteur dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est retiré, vous pouvez passer à la suite.
D'abord, il faut retirer la coque arrière.Pour se faire chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque à l'appareilEnsuite insérez délicatement la spatule en nylon entre la coque et le châssis et faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller délicatement la coque.Attention, si vous sentez que ca résiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage sur les bords de la coque.
Et voilà la coque est séparée de l'appareil.
Maintenant dévisser toutes les vis entourées en rouge (12) avec le tournevis cruciforme
Puis insérez la spatule en nylon sous le châssis interne à cet endroit pour déclipser le châssis.Puis partez de l'ouverture créer pour déclipser petit à petit le châssis de l'appareil.
Faites tout le tour de l'appareil avec la spatule si nécessaire pour déclipser le châssis.
Voilà, le châssis est retiré on peut passer à la suite.
Maintenant dans un premier temps débranchez la batterie
Puis débranchez les 2 nappes de connexion clipsées sur le connecteur de charge.
Déconnectez également les nappes clipsées sur la carte mère.
Maintenant, déconnectez la 2eme nappe de liaison du connecteur de charge toujours avec la spatule en nylon.
Et voilà, les nappes de liaison du connecteur de charge sont retirées.
Maintenant déconnectez les câbles d'interconnexion branchés sur la carte mère.
Et assurez vous que le câble noir soit bien retiré de son accroche sur la carte mère.
Puis retirer la vis cruciforme entourée en rouge.
Insérez la spatule en nylon sous la carte mère et faites levier pour la soulever et la retirer.
Débranchez les 2 connecteurs de la caméra arrière. Et soulevez la à l'aide de la spatule iSesamo.
Bravo ! Votre caméra arrière est démontée, vous pouvez la remplacer par une nouvelle.grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A30 suivez ce guide en sens inverse.
