Guide de réparation : Nappe bouton volume Galaxy A3
Temps : 70 min
Vous ne pouvez plus gérer le son sur votre Samsung Galaxy A3 car le bouton volume ne répond plus ? Impossible de baisser ou monter le son à votre guise ? Que ce soit pour régler la puissance de la sonnerie ou pour regarder une vidéo tranquillement ? SOSav à la rescousse ! Vous avez frappé à la bonne porte puisque nos techniciens sont là pour vous aider. Le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe qui les gère. Vous trouverez ainsi tous les conseils nécessaires pour changer cette nappe volume Galaxy A3 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un profesionnel. Il suffit pour cela de suivre les conseils de nos experts à travers notre guide de réparation illustré et commenté.
Mais avant de réaliser votre réparation Galaxy A3, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde complète de vos données.
- Boutons volume inactifs
- Difficulté à augmenter ou baisser le volume
- Bouton volume bloqué
Nappe volume - Galaxy A3 4.95€ 9.90€ Voir le produit
Comment remplacer nappe bouton volume pour Galaxy A3 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe bouton volume de votre Galaxy A3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez l'outil d'extraction de tiroir SIM afin de sortir ce dernier du téléphone.Procédez à son retrait.
Le tiroir SIM de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Répétez l'opération pour le tiroir Micro SD en insérant également l'outil d'extraction.Procédez au retrait du tiroir SD.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du Galaxy A3 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite et enfin, la partie supérieure de l'écran.
Terminez enfin en décollant la partie supérieure de l'écran, toujours avec la spatule en nylon.
Placez ensuite une ventouse sur le haut de l'écran.
Tirez très délicatement sur la ventouse afin d'ouvrir l'écran à la manière d'un livre.A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite l'écran de la carte mère.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
L'écran Galaxy A3 est désormais démonté.
Avec la pince, saisissez le bouton home à l'aide de la pince.Procédez à son retrait.
Le bouton home de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour décoller le bouton menu.Procédez de même sur le second bouton (retour).
Dévissez les 10 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent le châssis externe.
Utilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le châssis externe sur le côté droit.
Déclipsez ensuite la partie supérieure du châssis, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez délicatement le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis externe de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe batterie grâce à la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe bouton power à l'aide de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Utilisez ensuite la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion côté carte mère.
Puis, déconnectez la nappe bouton volume (deux connecteurs) à l'aide de la spatule en nylon.
Repoussez la carte mère vers le haut avec la spatule en nylon.Maintenez ensuite la carte mère et décollez délicatement la partie basse (connecteur de charge) du châssis avec la spatule.
Saisissez puis retirez la carte mère.
Dévissez avec le cruciforme la vis entourée en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez ensuite le haut-parleur externe avec la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Prenez la spatule iSesamo afin de décoller très délicatement la nappe bouton volume.Pour cela, faites-la glisser de la droite vers la gauche en la passant sous la nappe.
Glissez délicatement la spatule en nylon sous la nappe afin de la sortir du châssis.Procédez à son retrait
La nappe boutons volume Galaxy A3 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy A3 suivez ce guide en sens inverse.
