Galaxy A3
Ecran
Guide de réparation : Ecran Galaxy A3
Votre écran Galaxy A3 est fissuré suite à une mauvaise chute ? Il a des problèmes d'affichage qui vous empêche d'utiliser votre smartphone et de naviguer parmi vos applications ? Le tactile ne réagit plus et vous devez lutter pour accéder à une appli ? Bref, vous ne pouvez plus rester dans cette situation et vous avez décidé de prendre les choses en mains. Vous avez raison et vous êtes au bon endroit !
Changer son écran Galaxy A3 est à la portée de tous et notre guide de réparation saura vous convaincre si vous avez encore des doutes. Car réparer son smartphone soi-même n'est pas si compliqué et vous fera réaliser d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un professionnel. Il vous suffit donc de suivre toutes les recommandations des experts de SOSav dans ce guide où chaque étape est illustrée et détaillées afin de vous accompagner lors de votre changement d'écran Galaxy A3.
Avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy A3, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran cassé
- Ecran fissuré
- Ecran tactile non fonctionnel
- Couleurs anormales
Kit de réparation Ecran Bleu/Noir - Samsung Galaxy A3 103.27€ 108.70€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran pour Galaxy A3 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre écran Galaxy A3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez l'outil d'extraction de tiroir SIM afin de sortir ce dernier du téléphone.Procédez à son retrait.
Le tiroir SIM de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Répétez l'opération pour le tiroir Micro SD en insérant également l'outil d'extraction.Procédez au retrait du tiroir SD.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du Galaxy A3 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite et enfin, la partie supérieure de l'écran.
Terminez enfin en décollant la partie supérieure de l'écran, toujours avec la spatule en nylon.
Placez ensuite une ventouse sur le haut de l'écran.
Tirez très délicatement sur la ventouse afin d'ouvrir l'écran à la manière d'un livre.A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite l'écran de la carte mère.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
L'écran de votre Galaxy A3 est désormais démonté.En cas d'écran cassé ou de problème d'affichage, remplacez-le par un écran neuf.
Pour remonter votre Galaxy A3 suivez ce guide en sens inverse.
