Galaxy A3
Châssis externe
Guide de réparation : Châssis externe Galaxy A3
Temps : 40 min
Le châssis externe de votre Samsung Galaxy A3 est déformé suite à une chute ? Il s'est abîmé et vous souhaitez le changer ? Il joue un rôle important dans le bon maintient des composants internes de votre smartphone et vous devez le remplacer rapidement s'il est voilà ou endommagé ! C'est pourquoi, les experts de SOSav sont là pour vous accompagner lors de cette opération. Il ne vous reste plus qu'à suivre les conseils de nos techniciens à travers ce guide de réparation illustré et commenté afin de pouvoir remplacer votre châssis Galaxy A3 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy A3, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde de données complète par précaution.
- Châssis externe cassé
- Châssis externe tordu
Comment remplacer châssis externe pour Galaxy A3 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis externe de votre Galaxy A3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez l'outil d'extraction de tiroir SIM afin de sortir ce dernier du téléphone.Procédez à son retrait.
Le tiroir SIM de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Répétez l'opération pour le tiroir Micro SD en insérant également l'outil d'extraction.Procédez au retrait du tiroir SD.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du Galaxy A3 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite et enfin, la partie supérieure de l'écran.
Terminez enfin en décollant la partie supérieure de l'écran, toujours avec la spatule en nylon.
Placez ensuite une ventouse sur le haut de l'écran.
Tirez très délicatement sur la ventouse afin d'ouvrir l'écran à la manière d'un livre.A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite l'écran de la carte mère.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
L'écran Galaxy A3 est désormais démonté.
Avec la pince, saisissez le bouton home à l'aide de la pince.Procédez à son retrait.
Le bouton home de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour décoller le bouton menu.Procédez de même sur le second bouton (retour).
Dévissez les 10 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent le châssis externe.
Utilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le châssis externe sur le côté droit.
Déclipsez ensuite la partie supérieure du châssis, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez délicatement le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis externe Galaxy A3 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un chassis neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy A3 suivez ce guide en sens inverse.
