Galaxy A3
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Galaxy A3
Temps : 65 min
Vous soupçonnez votre carte mère Galaxy A3 d'être à l'origine de tous vos maux ? Après changement de plusieurs composants, les problèmes persistent et votre smartphone ne s'allume toujours pas ou présente de nombreux dysfonctionnements. Vous pouvez avoir besoin de changer la carte mère par une autre récupérée sur un autre Galaxy A3 ou vous êtes peut-être simplement curieux de connaître les entrailles de votre mobile. Vous trouverez ainsi toutes les étapes à suivre pour démonter votre téléphone dans ce guide de réparation que les experts de SOSav ont réalisé spécialement pour vous.
- Pas d'allumage
- Surchauffe
- Blocages en cours d'utilisation
- Problèmes de perte de réseau
- Carte mère HS
Comment remplacer carte mère pour Galaxy A3 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Galaxy A3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez l'outil d'extraction de tiroir SIM afin de sortir ce dernier du téléphone.Procédez à son retrait.
Le tiroir SIM de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Répétez l'opération pour le tiroir Micro SD en insérant également l'outil d'extraction.Procédez au retrait du tiroir SD.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du Galaxy A3 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite et enfin, la partie supérieure de l'écran.
Terminez enfin en décollant la partie supérieure de l'écran, toujours avec la spatule en nylon.
Placez ensuite une ventouse sur le haut de l'écran.
Tirez très délicatement sur la ventouse afin d'ouvrir l'écran à la manière d'un livre.A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite l'écran de la carte mère.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
L'écran Galaxy A3 est désormais démonté.
Avec la pince, saisissez le bouton home à l'aide de la pince.Procédez à son retrait.
Le bouton home de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour décoller le bouton menu.Procédez de même sur le second bouton (retour).
Dévissez les 10 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent le châssis externe.
Utilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le châssis externe sur le côté droit.
Déclipsez ensuite la partie supérieure du châssis, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez délicatement le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis externe de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe batterie grâce à la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe bouton power à l'aide de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Utilisez ensuite la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion côté carte mère.
Puis, déconnectez la nappe bouton volume (deux connecteurs) à l'aide de la spatule en nylon.
Repoussez la carte mère vers le haut avec la spatule en nylon.Maintenez ensuite la carte mère et décollez délicatement la partie basse (connecteur de charge) du châssis avec la spatule.
Saisissez puis retirez la carte mère.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite le connecteur de charge de la carte mère.
Déconnectez ensuite la caméra arrière, toujours en vous aidant de la spatule en nylon et retirez-la.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant.Procédez à son retrait
La carte mère Galaxy A3 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy A3 suivez ce guide en sens inverse.
