Galaxy A3
Bouton home
Guide de réparation : Bouton home Galaxy A3
A force d'utiliser votre Galaxy A3, son bouton home s'est cassé ou perdu, causant des difficultés d'utilisation de votre smartphone au quotidien ? Grâce à SOSav, vous verrez qu'il est possible et très facile de remplacer son bouton home Galaxy A3 soi-même afin de retrouver toutes les fonctionnalités de votre smartphone. Il suffit de suivre tous les conseils de nos experts dans ce guide de réparation illustré et commenté pour économiser un passage par le SAV constructeur.
Avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A3, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Bouton home cassé
- Bouton home abîmé
Comment remplacer bouton home pour Galaxy A3 - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton home de votre Galaxy A3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez l'outil d'extraction de tiroir SIM afin de sortir ce dernier du téléphone.Procédez à son retrait.
Le tiroir SIM de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Répétez l'opération pour le tiroir Micro SD en insérant également l'outil d'extraction.Procédez au retrait du tiroir SD.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du Galaxy A3 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite et enfin, la partie supérieure de l'écran.
Terminez enfin en décollant la partie supérieure de l'écran, toujours avec la spatule en nylon.
Placez ensuite une ventouse sur le haut de l'écran.
Tirez très délicatement sur la ventouse afin d'ouvrir l'écran à la manière d'un livre.A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite l'écran de la carte mère.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
L'écran Galaxy A3 est désormais démonté.
Avec la pince, saisissez le bouton home à l'aide de la pince.Procédez à son retrait.
Le bouton home Galaxy A3 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton home neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy A3 suivez ce guide en sens inverse.
