Samsung Galaxy A3 2016
Boutons volume
Guide de réparation : Boutons volume Samsung Galaxy A3 2016
Votre Samsung Galaxy A3 (2016) a eu quelques petits incidents et son bouton volume a du mal à répondre ' S'il est cassé, abîmé ou même perdu, vous avez raison de vouloir régler votre problème grâce à SOSav ! Nos techniciens vous ont concocté ce guide de réparation qui vous explique toutes les manoeuvres à effectuer pour remplacer le bouton volume du Galaxy A3 2016 vous-même et à moindre prix.
- Boutons volume cassés
- Boutons volumes abîmés
- Boutons volume coincés
Comment remplacer boutons volume pour Samsung Galaxy A3 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement des boutons volume de votre Galaxy A3 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/MicroSD de votre Galaxy A3 2016 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Une fois la façade suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis glissez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la façade.
Procédez de même pour la partie supérieure et la partie gauche de la façade.
Soulevez la façade arrière délicatement puis procédez à son retrait du téléphone.La façade arrière de votre Galaxy A3 2016 est désormais démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 16 vis servant à maintenir le châssis externe sur le téléphone.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice droit du téléphone puis faites-la glisser vers le haut afin de décoller le joint du côté droit du téléphone.
Au niveau de l'angle supérieur droit, faites très délicatement levier à l'aide de la spatule iSesamo afin de décoller le châssis complet du reste du téléphone.
Procédez ensuite au retrait du châssis en veillant à sortir l'écran en glissant vers le haut (cf flèche d'indication sur la photo numéro 2 de cette étape)Le châssis externe complet de votre Galaxy A3 2016 est désormais démonté.
A l'aide de la pince, soulevez le côté gauche de la nappe boutons volume.
Saisissez ensuite le côté droit de la nappe à l'aide de la pince puis procédez au retrait de la nappe.La nappe boutons volume de votre Galaxy A3 2016 est désormais démontée.
Repoussez le bouton volume bas grâce à la pointe de la spatule en nylon.Procédez à son retrait avec la pince.
Le bouton volume bas de votre Galaxy A3 2016 est désormais démonté.Procédez de même pour le second bouton puis procédez à leur remplacement si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy A3 2016 suivez ce guide en sens inverse.
