Samsung Galaxy A3 2016
Bouton power
Guide de réparation : Bouton power Samsung Galaxy A3 2016
Par un malencontreux accident, le bouton power de votre Samsung Galaxy A3 (2016) s'est cassé, abîmé ou usé, vous empêchant d'utiliser votre smartphone comme vous le voudriez ' SOSav est là pour vous voler au secours à travers ce guide de réparation illustré et commenté qui vous permettra de changer le bouton power du A3 2016 en quelques minutes et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Bouton power déformé
- Bouton power cassé
- Bouton power coincé
Comment remplacer bouton power pour Samsung Galaxy A3 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton power de votre Galaxy A3 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/MicroSD de votre Galaxy A3 2016 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Une fois la façade suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis glissez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la façade.
Procédez de même pour la partie supérieure et la partie gauche de la façade.
Soulevez la façade arrière délicatement puis procédez à son retrait du téléphone.La façade arrière de votre Galaxy A3 2016 est désormais démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 16 vis servant à maintenir le châssis externe sur le téléphone.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice droit du téléphone puis faites-la glisser vers le haut afin de décoller le joint du côté droit du téléphone.
Au niveau de l'angle supérieur droit, faites très délicatement levier à l'aide de la spatule iSesamo afin de décoller le châssis complet du reste du téléphone.
Procédez ensuite au retrait du châssis en veillant à sortir l'écran en glissant vers le haut (cf flèche d'indication sur la photo numéro 2 de cette étape)Le châssis externe complet de votre Galaxy A3 2016 est désormais démonté.
Utilisez une pince pour saisir et retirer la nappe bouton power.La nappe bouton power de votre Galaxy A3 2016 est désormais démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour repousser le bouton power.Saisissez puis retirez- le grâce à la pince.
Le bouton power de votre Galaxy A3 2016 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy A3 2016 suivez ce guide en sens inverse.
