Samsung Galaxy A3 2016
Batterie
Guide de réparation : Batterie Samsung Galaxy A3 2016
L'autonomie catastrophique de votre Samsung Galaxy A3 (2016) vous pose problème au quotidien ' Si la batterie ne tient plus la charge ou qu'elle ne parvient plus à se charger correctement, alors vous trouverez tous les conseils qu'il vous faut dans ce guide de réparation illustré et commenté que les techniciens de SOSav ont fait pour vous. Nous vous expliquons ainsi comment changer la batterie du Galaxy A3 (2016) en quelques minutes sans passer par le service après-vente constructeur et donc pour deux à trois fois moins cher.
- Faible autonomie Galaxy A3 2016 qui ne s'allume pas
- Batterie gonflée Problème de charge
Comment remplacer batterie pour Samsung Galaxy A3 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy A3 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/MicroSD de votre Galaxy A3 2016 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Une fois la façade suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis glissez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la façade.
Procédez de même pour la partie supérieure et la partie gauche de la façade.
Soulevez la façade arrière délicatement puis procédez à son retrait du téléphone.La façade arrière de votre Galaxy A3 2016 est désormais démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 16 vis servant à maintenir le châssis externe sur le téléphone.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice droit du téléphone puis faites-la glisser vers le haut afin de décoller le joint du côté droit du téléphone.
Au niveau de l'angle supérieur droit, faites très délicatement levier à l'aide de la spatule iSesamo afin de décoller le châssis complet du reste du téléphone.
Procédez ensuite au retrait du châssis en veillant à sortir l'écran en glissant vers le haut (cf flèche d'indication sur la photo numéro 2 de cette étape)Le châssis externe complet de votre Galaxy A3 2016 est désormais démonté.
Aidez-vous de la spatule iSesamo pour décoller délicatement l'autocollant servant à saisir la batterie.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit au niveau de la batterie puis faites très délicatement levier afin de soulever la batterie.Procédez ensuite à son retrait en la soulevant par l'autocollant.La batterie peut parfois être fermement collée au châssis. Soyez délicats lors de cette opération afin de ne rien endommager !
La batterie de votre Galaxy A3 2016 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy A3 2016 suivez ce guide en sens inverse.
