Galaxy A21s
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy A21s
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lors des appels ? Le son se coupe ou leur voix paraît très lointaine ? Pourtant, tout va bien quand vous regardez une vidéo... C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs différents ! Ici, c'est votre haut-parleur interne Galaxy A21s qui vous joue des tours ! Mais pas de panique, les experts SOSav vous montrent comment le remplacer grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre.
Dernière recommandations avant d'entamer votre réparation Galaxy A21s : faites une sauvegarde de vos données par précaution ;)
- Pas de son en appel
- Son qui se coupe lors des appels
- Son qui grésille en appel
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy A21s - Guide images
Avant de remplacer son haut-parleur interne Galaxy A21s, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurités évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir se trouvant en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Servez-vous de votre sèche-cheveux pour chauffer 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis créez une légère ouverture dans le coin droit, avec la spatule iSesamo.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes, si une résistance se fait sentir.
Introduisez le médiator afin de prendre le relais.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la coque arrière.Vous pouvez ensuite l'ouvrir comme un livre.
La coque arrière Galaxy A21s est partiellement démontée.
Dévissez ensuite les 16 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Attention à ne pas en perdre une !Puis commencez à déclipser le châssis à l'aide de la iSesamo.
Poursuivez le déclipsage de chaque côté.Vous pouvez séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis Galaxy A21s est partiellement déposé.
Avant toute chose, débranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Galaxy A21s.
Utilisez le tournevis plat pour déloger et sortir le haut-parleur interne ! La iSesamo est un peu grosse pour être utile ici !
Le haut-parleur interne Galaxy A21s est démonté.En cas de problème de son lors des appels, suivez ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A21s suivez ce guide en sens inverse.
