Galaxy A21s
Coque arrière & Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Coque arrière & Capteur d'empreinte Galaxy A21s
Votre coque arrière Galaxy A21s est cassée suite à une chute ? Elle ne tient plus en place et laisse s'infiltrer la poussière au risque de causer des dommages internes à plus ou moins long terme ? Elle n'a pas qu'une fonction esthétique, la coque arrière Galaxy A21s sert également à protéger les composants internes des chocs, chutes et des résidus qui peuvent causer des soucis. N'attendez pas pour passer à l'action grâce à SOSav en suivant ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au cours de votre réparation Galaxy A21s. Et il s'agit du même tuto si vous devez remplacer votre capteur d'empreinte.
Pensez à faire une sauvegarde de données avant de commencer votre réparation Galaxy A21s.
- Coque arrière cassée
- Coque arrière fissurée
- Capteur d'empreinte HS
Comment remplacer coque arrière & capteur d'empreinte pour Galaxy A21s - Guide images
Avant de démonter son capteur d'empreinte ou coque arrière Galaxy A21s, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurités évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir se trouvant en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Servez-vous de votre sèche-cheveux pour chauffer 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis créez une légère ouverture dans le coin droit, avec la spatule iSesamo.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes, si une résistance se fait sentir.
Introduisez le médiator afin de prendre le relais.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la coque arrière.Vous pouvez ensuite l'ouvrir comme un livre.
La coque arrière Galaxy A21s est partiellement démontée.
De nouveau avec le sèche-cheveux, chauffez une 30taine de secondes le capteur d'empreinte pour faciliter son retrait.Il ne vous reste plus qu'à le décoller avec le médiator.Attention à ne pas l'endommager car la nappe est fragile !
Le capteur d'empreinte Galaxy A21s est séparée de la coque.Suivez ce tuto gratuit pour remplacer l'un ou l'autre selon vos besoins !
Pour remonter votre Galaxy A21s suivez ce guide en sens inverse.
