Galaxy A21s
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A21s
Votre Galaxy A21s a du mal à charger et ne détecte plus le câble USB quand vous le branchez ? Obligé de bidouiller pour que le téléphone détecte la charge ? Impossible de charge ou de synchroniser les données sur un ordinateur ? Bref, vous comptez sur SOSav afin de vous aider ? Vous avez bien raison ! Nos techniciens vous expliquent comment changer votre connecteur de charge Galaxy A21s vous-même à moindre frais grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Vous retrouverez un téléphone comme neuf en quelques minutes seulement !
Pensez à faire une sauvegarde sur ordinateur ou sur le Cloud avant d'entamer votre réparation Galaxy A21s.
- Problème de charge
- Connecteur de charge HS
- Charge impossible
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A21s - Guide images
Avant de remplacer son connecteur de charge Galaxy A21s, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurités évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir se trouvant en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Servez-vous de votre sèche-cheveux pour chauffer 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis créez une légère ouverture dans le coin droit, avec la spatule iSesamo.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes, si une résistance se fait sentir.
Introduisez le médiator afin de prendre le relais.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la coque arrière.Vous pouvez ensuite l'ouvrir comme un livre.
La coque arrière Galaxy A21s est partiellement démontée.
Dévissez ensuite les 16 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Attention à ne pas en perdre une !Puis commencez à déclipser le châssis à l'aide de la iSesamo.
Poursuivez le déclipsage de chaque côté.Vous pouvez séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis Galaxy A21s est partiellement déposé.
Avant toute chose, débranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Galaxy A21s.
Gardez la spatule en main afin de débrancher la nappe côté carte mère..
Débranchez ensuite les deux nappes du connecteur de charge (Antenne et LCD).Vous pouvez extraire la nappe sans encombre.
La nappe connecteur de charge est déposée.
Déverrouillez le câble d'interconnexion afin de libérer le connecteur de charge.Puis faites levier avec la iSesamo pour sortir le connecteur de charge.
Le connecteur de charge Galaxy A21s est démonté.En cas de problème de charge, vous savez maintenant comment faire grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A21s suivez ce guide en sens inverse.
