Galaxy A21s
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy A21s
Vous n'arrivez plus à prendre de selfies avec votre Galaxy A21s ? La mise au point reste floue ? Impossible de passer un appel en visio car l'image reste noire ou un message d'erreur apparaît ? Bref, votre caméra avant Galaxy A21s est défectueuse et vous souhaitez la remplacer pour ne pas changer de mobile ? Vous avez bien raison de compter sur SOSav puisque nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté rien que pour vous ! Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au mieux durant votre réparation Galaxy A21s.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde par précaution avant d'entamer votre réparation Galaxy A21s.
- Caméra avant HS
- Selfies flous
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy A21s - Guide images
Avant de remplacer sa caméra avant Galaxy A21s, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurités évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir se trouvant en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Servez-vous de votre sèche-cheveux pour chauffer 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis créez une légère ouverture dans le coin droit, avec la spatule iSesamo.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes, si une résistance se fait sentir.
Introduisez le médiator afin de prendre le relais.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la coque arrière.Vous pouvez ensuite l'ouvrir comme un livre.
La coque arrière Galaxy A21s est partiellement démontée.
Dévissez ensuite les 16 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Attention à ne pas en perdre une !Puis commencez à déclipser le châssis à l'aide de la iSesamo.
Poursuivez le déclipsage de chaque côté.Vous pouvez séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis Galaxy A21s est partiellement déposé.
Avant toute chose, débranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Galaxy A21s.
Déconnectez ensuite la caméra avant afin de pouvoir l'extraire.
La caméra avant Galaxy A21s est déposée.En cas de problèmes de selfies, remplacez-la aisément en suivant ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Galaxy A21s suivez ce guide en sens inverse.
