Galaxy A20e
Nappe power et volume
Guide de réparation : Nappe power et volume Galaxy A20e
Vous devez lutter avec votre Galaxy A20e pour gérer le volume car le bouton ne répond plus comme il faut ? Idem pour allumer, éteindre ou même le sortir de veille tellement le bouton power est inopérant ? Bref, vous avez perdu patience et souhaitez résoudre tous vos ennuis au plus vite ? Vous ne le saviez peut-être pas mais ce n'est pas les boutons qui sont responsables, en réalité, c'est la nappe power et volume Galaxy A20e qui gère ça ! Si elle est abîmée, déchirée ou pliée, elle vous empêchera d'utiliser les boutons.
Mais vous pouvez compter sur SOSav pour vous accompagner durant cette épreuve. Pour l'occasion, nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation qui vous explique toutes les étapes à suivre pour dépanner votre téléphone. Chaque étape est illustrée et commentée afin de décortiquer minutieusement les gestes à réaliser pour changer cette nappe défaillante. En quelques minutes seulement et pour trois fois moins cher qu'auprès d'un pro, vous retrouverez un smartphone comme neuf !
Avant d'effectuer votre réparation Galaxy A20e, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Nappe déchirée
- Impossible de monter ou baisser le volume
- Difficulté à éteindre à allumer le téléphone avec le bouton power
Comment remplacer nappe power et volume pour Galaxy A20e - Guide images
Avant de remplacer votre nappe power et volume Galaxy A20e, nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur la tranche opposée.Vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur un coin pour commencer à déclipser la coque arrière.Faites levier sur un deuxième côté afin de pouvoir déclipser tout le bas de la coque.
A présent, vous pouver saisir et déclipser entièrement la coque arrière.
La coque arrière est déclipsée.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du capteur d'empreinte. Puis retirez-le.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache plastique à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache plastique de protection est extrait.Une fois dévissé, vous verrez qu'il est en réalité en 2 parties :)
Avant de poursuivre, déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure préventive pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Galaxy A20e.
Poursuivez en déconnectant la nappe power et volume.
De nouveau avec la iSesamo, décollez en douceur la nappe du châssis écran.Vous pouvez ensuite la retirer.
La nappe power et volume Galaxy A20e est déposée.Si vous rencontrez des difficultés avec les boutons power et volume, fiez-vous à ce guide gratuit pour remplacer la nappe défectueuse !
Pour remonter votre Galaxy A20e suivez ce guide en sens inverse.
