Galaxy A20e
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Galaxy A20e
Vous rencontrez des problèmes de charge récurrents sur votre Galaxy A20e et même après avoir changé le connecteur de charge, vous ne pouvez toujours par recharger votre smartphone ? La nappe de liaison est déchirée ou pliée après une mauvaise opération ? Pas de panique car vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis ! Les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous montrer comment changer votre nappe de liaison connecteur de charge Galaxy A20e vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous pourrez dire au revoir à votre problème de charge une bonne fois pour toute ! Et vous apprendrez que réparer son smartphone n'est pas si difficile.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A20e.
- Nappe déchirée
- Problème de charge persistant
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Galaxy A20e - Guide images
Avant de remplacer votre nappe connecteur de charge Galaxy A20e, nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur la tranche opposée.Vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur un coin pour commencer à déclipser la coque arrière.Faites levier sur un deuxième côté afin de pouvoir déclipser tout le bas de la coque.
A présent, vous pouver saisir et déclipser entièrement la coque arrière.
La coque arrière est déclipsée.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du capteur d'empreinte. Puis retirez-le.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache plastique à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache plastique de protection est extrait.Une fois dévissé, vous verrez qu'il est en réalité en 2 parties :)
Avant de poursuivre, déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.C'est une mesure de précaution pour éviter les risques de courts-circuits au cours de la suite de la réparation Galaxy A20e.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez délicatement le bloc antenne grâce à la iSesamo.
Le bloc antenne est démonté.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe côté connecteur de charge...... Puis côté carte mère.Vous pouvez ensuite la retirer.
Votre nappe connecteur de charge Galaxy A20e est désormais déposée.En cas de besoin, suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement !
Pour remonter votre Galaxy A20e suivez ce guide en sens inverse.
