Galaxy A20e
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A20e
Vous ne pouvez plus recharger correctement votre Galaxy A20e et le moment de la charge est devenue une vraie angoisse ? Vous avez essayé plusieurs câbles fonctionnels sur d'autres appareils mais le problème persiste... La charge détecte votre chargeur Samsung par intermittence et vous ne pouvez même plus synchroniser vos données pour les sauvegarder ? Ok ok, pas de panique, SOSav est LA solution de réparation smartphone qu'il vous faut !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce connecteur de charge Galaxy A20e défaillant vous-même. L'avantage est que vous paierez jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Il suffit de suivre attentivement les conseils de nos experts à travers ces étapes détaillées.
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy A20e, pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Connecteur de charge HS
- Port de charge tordu
- Charge non reconnue
- Impossible de recharger
- Galaxy A20e non détecté par l'ordinateur
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A20e - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Galaxy A20e, nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur la tranche opposée.Vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur un coin pour commencer à déclipser la coque arrière.Faites levier sur un deuxième côté afin de pouvoir déclipser tout le bas de la coque.
A présent, vous pouver saisir et déclipser entièrement la coque arrière.
La coque arrière est déclipsée.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du capteur d'empreinte. Puis retirez-le.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache plastique à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache plastique de protection est extrait.Une fois dévissé, vous verrez qu'il est en réalité en 2 parties :)
Avant de poursuivre, déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.C'est une mesure de précaution pour éviter les risques de courts-circuits au cours de la suite de la réparation Galaxy A20e.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez délicatement le bloc antenne grâce à la iSesamo.
Le bloc antenne est démonté.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe côté connecteur de charge...... Puis côté carte mère.Vous pouvez ensuite la retirer.
Votre nappe connecteur de charge est désormais déposée.
Utilisez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth à l'aide de la spatule en nylon.Puis débranchez également le câble de l'antenne GSM.
Glissez la spatule iSesamo sous le connecteur de charge pour le sortir.
Votre connecteur de charge Galaxy A20e est à présent déposé.En cas de problèmes de charge, vous savez quoi faire grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A20e suivez ce guide en sens inverse.
