Galaxy A20e
Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte Galaxy A20e
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Galaxy A20e avec votre empreinte car elle n'est plus reconnue ? Impossible d'en configurer une nouvelle non plus ? Le bouton est cassé et ne répond plus quand vous tentez d'utiliser le capteur d'empreinte ? Bref, vous souhaitez remédier au plus vite à ce problème et c'est tout naturellement que vous avez pensé à SOSav, LA solution de réparation smartphone.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce capteur d'empreinte Galaxy A20e défaillant. Vous verrez que réparer son smartphone n'est pas si compliqué avec un peu de bonne volonté et les conseils de SOSav ! Vous ferez d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un pro puisque la main d'oeuvre, c'est vous !
Pensez simplement à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A20e, simple mesure de précaution.
- Capteur d'empreinte HS
- Capteur empreinte cassé
- Empreinte non reconnue
- Impossible d'enregistrer une nouvelle empreinte
Capteur d'empreinte (Officiel) - Galaxy A20e 15.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Galaxy A20e - Guide images
Avant de remplacer votre capteur d'empreinte Galaxy A20e, nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur la tranche opposée.Vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur un coin pour commencer à déclipser la coque arrière.Faites levier sur un deuxième côté afin de pouvoir déclipser tout le bas de la coque.
A présent, vous pouver saisir et déclipser entièrement la coque arrière.
La coque arrière est déclipsée.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du capteur d'empreinte. Puis retirez-le.
Votre capteur d'empreinte Galaxy A20e est déposé.En cas de soucis avec l'utilisation de votre empreinte digitale, remplacez-le facilement grâce à ce guide.
Pour remonter votre Galaxy A20e suivez ce guide en sens inverse.
