Galaxy A20e
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy A20e
Votre caméra avant Galaxy A20e est défaillante et refuse de prendre des photos ? Un message d'erreur ou un écran noir apparaît à l'ouverture de l'appli photo ? Vos selfies sont toujours flous et de mauvaise qualité ? Bref, vous êtes lassé de ne plus pouvoir prendre de photo pour alimenter vos réseaux sociaux et immortaliser toutes vos activités ? Pas de panique, vous pouvez compter sur SOSav !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment changer votre caméra avant Galaxy A20e vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous apprendrez ainsi que la réparation smartphone n'est pas si difficile si l'on se penche un petit peu sur le problème ! En plus de retrouver un téléphone comme neuf, vous aurez fait l'économie d'un passage par le SAV constructeur ou un réparateur pro !
Mais avant de réaliser votre réparation Galaxy A20e, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Caméra avant HS
- Photos floues
- Faible qualité photo
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy A20e - Guide images
Avant de remplacer votre caméra avant Galaxy A20e, nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur la tranche opposée.Vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur un coin pour commencer à déclipser la coque arrière.Faites levier sur un deuxième côté afin de pouvoir déclipser tout le bas de la coque.
A présent, vous pouver saisir et déclipser entièrement la coque arrière.
La coque arrière est déclipsée.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du capteur d'empreinte. Puis retirez-le.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache plastique à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache plastique de protection est extrait.Une fois dévissé, vous verrez qu'il est en réalité en 2 parties :)
Avant de poursuivre, déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure préventive pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Galaxy A20e.
Continuez en déverrouillant la nappe de la caméra avant afin de pouvoir l'extraire sans encombre.
Votre caméra avant Galaxy A20e est démontée.Si vous ne parvenez plus à prendre de selfies, remplacez-le en suivant les étapes de ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A20e suivez ce guide en sens inverse.
