Galaxy A20e
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A20e
Votre batterie Galaxy A20e est en train de rendre l'âme ? Vous devez recharger votre smartphone plusieurs fois par jour afin de pouvoir rester connecté ? L'autonomie est catastrophique mais le pire, c'est que la batterie gonfle et menace d'endommager l'écran en le poussant hors de son logement ? La batterie surchauffe et vous avez peur d'endommager des composants internes à terme ? Bref, vous avez besoin de remplacer votre batterie Galaxy A20e et vous comptez sur SOSav pour vous aider.
Grâce à notre expérience, nous savons bien que la batterie d'un smartphone est l'élément le plus sujet à l'usure. Même en utilisation normale, la batterie Galaxy A20e va automatiquement perdre en capacité au fil des recharges. Une obsolescence programmée à laquelle vous pouvez facilement remédier grâce à SOSav ! Vous n'êtes pas obligé de changer de mobile à la moindre occasion ! Nous avons décidé de partager notre savoir-faire pour vous aider à régler vos problèmes de charge et d'autonomie.
Pour ce faire, nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique comment changer votre batterie Galaxy A20e. Vous verrez que la manoeuvre n'est pas si difficile contrairement à la légende urbaine véhiculée par les constructeurs. En suivant attentivement les conseils de nos techniciens à travers ces étapes détaillées, vous apprendrez comment changer votre batterie défaillante. Chaque geste est décortiqué le plus précisément possible pour vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy A20e.
Vous vous demandez, pourquoi changer ma batterie Galaxy A20e moi-même ? Pour faire des économies ! Et oui, vous n'avez que la pièce à payer et pas la main d'oeuvre d'un professionnel puisque c'est vous qui faites tout le boulot ! Cela vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un réparateur pro ou le SAV constructeur. Et ne parlons même pas de l'économie par rapport à l'achat d'un nouveau téléphone.
Mais changer sa batterie Galaxy A20e soi-même, c'est aussi faire un geste écologique puisque vous ne jetez pas un smartphone encore fonctionnel pour une simple batterie fatiguée. Vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée et limitez les e-déchets inutiles. Réparer au lieu de jeter devrait d'ailleurs devenir un réflexe que vous pouvez appliquer à tous les objets du quotidien !
Mais avant de changer votre batterie Galaxy A20e, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Batterie qui surchauffe
- Faible autonomie
Comment remplacer batterie pour Galaxy A20e - Guide images
Avant de changer votre batterie Galaxy A20e, nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur la tranche opposée.Vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur un coin pour commencer à déclipser la coque arrière.Faites levier sur un deuxième côté afin de pouvoir déclipser tout le bas de la coque.
A présent, vous pouver saisir et déclipser entièrement la coque arrière.
La coque arrière est déclipsée.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du capteur d'empreinte. Puis retirez-le.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache plastique à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache plastique de protection est extrait.Une fois dévissé, vous verrez qu'il est en réalité en 2 parties :)
Avant de poursuivre, déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la nappe de liaison du connecteur de charge.Repliez-la pour dégager la batterie et ne pas gêner la suite de l'opération.
Répétez l'opération pour la nappe de l'écran.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil surprenant : votre sèche-cheveux. Chauffez quelques secondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle qui la maintient.Ne chauffez pas trop longuement le centre du LCD au risque de l'endommager.Evitez de chauffer directement la batterie !
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie afin de la décoller en douceur.Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie.
Votre batterie Galaxy A20e est décollée ! En cas de problème d'autonomie ou de batterie HS, vous savez maintenant comment la remplacer grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A20e suivez ce guide en sens inverse.
