Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy A15 chevron_right Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A15
Si votre téléphone ne se recharge plus correctement, si la connexion au câble est instable ou si la synchronisation avec un ordinateur devient impossible, il est fort probable que le connecteur de charge soit défectueux. Heureusement, il est inutile d’investir dans un nouveau smartphone : remplacer le connecteur de charge est une solution simple et économique pour redonner vie à votre appareil.
Chez SOSav, nous vous proposons des guides de réparation détaillés, conçus par des experts, pour vous aider à remplacer le connecteur de charge de votre Galaxy A15 facilement. Grâce à des instructions claires, illustrées par des photos et des vidéos, vous serez accompagné pas à pas, même si vous êtes novice en réparation. En effectuant cette réparation vous-même, vous économisez non seulement de l’argent, mais vous contribuez également à limiter les déchets électroniques.
Avant de commencer la réparation, nous vous recommandons de sauvegarder l'ensemble de vos données pour éviter tout risque de perte accidentelle.
  • Téléphone qui ne se recharge pas
  • Charge lente ou intermittente
  • Téléphone qui ne se connecte pas à un ordinateur
  • Connecteur de charge visiblement endommagé
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy A15 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A15 - Guide images
Avant toute chose, il est important de connaitre le numéro de modèle de votre smartphone afin de commander la bonne pièce détachée. Pour cela, dirigez-vous dans les réglages de votre Galaxy A15 5G et dans la rubrique "à propos du téléphone".
Commencez la réparation par éteindre votre smartphone puis retirez le tiroir et sa carte SIM.
Pour accéder aux composants internes de votre Galaxy A15, il est nécessaire de retirer la vitre arrière. Cette opération est délicate car la vitre est solidement collée au châssis du téléphone à l'aide d'un adhésif puissant. Afin de décoller cet adhésif sans endommager la vitre, il est indispensable de la chauffer. Cette étape permet de ramollir l'adhésif et de faciliter le démontage.
Voici les outils que vous pouvez utiliser pour chauffer la vitre arrière et les instructions pour les utiliser correctement :
- Le coussin chauffant est une solution simple et efficace. Placez le coussin chauffant au micro-ondes pendant environ 60 secondes puis posez-le sur la vitre arrière quelques secondes. Cela permettra de diffuser la chaleur de manière homogène et de ramollir l’adhésif.
- Le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Réglez la température du décapeur thermique et allumez-le. Maintenez l'outil à une distance de 10 à 15 cm de la vitre arrière puis faites des mouvements circulaires ou des allez-retour avec le décapeur pour répartir uniformément la chaleur et éviter de surchauffer un point précis pendant environ 1 à 2 minutes.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone et introduisez le médiator fin entre la vitre arrière et le châssis tout en tirant l'anneau de la ventouse pour soulever légèrement la façade arrière.
Insérez le médiator en plastique sous l'autre pour continuer le décollage avec les versions rouge. Faites les circuler sur tout le bord du composant pour le détacher entièrement du châssis intermédiaire.
Retirez toutes les vis du châssis intermédiaire avec le tournevis cruciforme.
Débranchez la nappe du lecteur d'empreintes puis insérez le médiator sur le coté entre le châssis et l'écran pour le déclipser.
Déconnectez la batterie pour continuer la réparation en toute sécurité et ne pas risquer de court circuit.
Faites la même chose avec les connectiques de la rallonge d'interconnexion.
Sur le bas du téléphone, chauffez légèrement la nappe de l'écran et introduisez la pincette sous la connectique pour la décoller du connecteur de charge.
Détachez ensuite les câbles coaxiaux.
Enlevez la vis cruciforme puis glissez le levier sous le composant pour le sortir du téléphone.
Pour remonter votre Galaxy A15 suivez ce guide en sens inverse.
