Galaxy A14 (5G)
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Galaxy A14 (5G)
Ce guide est dédié au remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A14 5G, une étape importante pour ceux qui souhaitent donner un nouveau look à leur appareil ou remplacer une coque endommagée. La coque arrière de votre Samsung Galaxy A14 5G peut nécessiter un remplacementen cas de rayures, de fissures ou pour une personnalisation. Ce tutoriel vous fournira toutes les instructions nécessaires pour effectuer cette réparation en toute confiance.
Nous vous accompagnerons à travers les différentes étapes, en commençant par l'identification des outils requis, puis en vous guidant dans le processus de retrait et de remplacement de la coque arrière. Cette procédure, bien que moins complexe que d'autres réparations, demande une certaine précaution pour éviter d'endommager d'autres composants de votre appareil.
Pensez à faire une sauvegarde de données par précaution avant d’entreprendre votre réparation Galaxy A14 (5G).
- Vitre arrière cassée
- Coque arrière qui ne tint plus en place
Coque arrière - Galaxy A14 5G vert (Officielle) 19.90€ Voir le produit visibility
Comment changer coque arrière pour Galaxy A14 (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière pour Galaxy A14 (5G) - Guide images
Commencez la réparation par vous assurer de commander la bonne pièce détachée grâce au numéro de modèle de votre appareil. vous trouverez cette information dans les paramètres de votre appareil ou sur l'étiquette blanche collée au centre de la face arrière.
Une fois que vous êtes prêt, éteignez votre Samsung.
Insérez l'outil d'origine dans la fente pour extraire le tiroir de la carte SIM.
Disposez la ventouse sur l'écran près de l'emplacement du tiroir SIM. Introduisez le médiator entre l'écran et la coque arrière pour déclipser le composant.
Ensuite, glissez le levier à coté du médiator et faites le circuler sur toute la longueur.
Lors de l'ouverture, faites attention à la nappe du lecteur d'empreintes.
Retirez les 9 vis avec le tournevis cruciforme.
Soulevez la plaquette NFC avec le levier pour la déclipser.
Débranchez la nappe de la batterie pour continuer la réparation en toute sécurité.
Continuez par déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes afin de mettre de coté la coque arrière.
Récupérez la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
Pour remonter votre Galaxy A14 (5G) suivez ce guide en sens inverse.
