Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy A13 (5G) chevron_right Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A13 (5G)
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider à travers les étapes détaillées pour remplacer le connecteur de charge de votre Samsung Galaxy A13 5G. Avec les bons outils et un peu de patience, vous pourrez redonner à votre appareil son aspect et sa fonctionnalité d'origine.
Avant de commencer, assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires, tels qu'un kit de réparation pour smartphones, qui devrait inclure des tournevis de précision, des spatules en plastique, et potentiellement des pinces et des ventouses. Il est également crucial de travailler dans un espace propre et bien organisé pour éviter de perdre ou d'endommager les petites pièces.
Le tutoriel couvrira chaque étape, de l'ouverture sécurisée de l'appareil au remplacement effectif du dock, tout en soulignant les précautions à prendre pour ne pas endommager d'autres composants. Suivez attentivement chaque instruction pour garantir une réparation réussie.
Préparez-vous à restaurer l'écran de votre smartphone et à profiter à nouveau d'une expérience visuelle optimale avec votre Samsung Galaxy A13 5G.
Avant de changer le connecteur de charge du Galaxy A13 5G, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
  • Prise de charge endommagée
  • Prise jack cassée
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy A13 (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A13 (5G) - Guide images
Suivez le bon tutoriel en vous assurant que la pièce détachée commandée soit compatible avec le modèle de votre appareil. Pour cela, vérifiez que le numéro de modèle de votre Samsung se trouvant dans la liste de la fiche produit.
Commencez par éteindre votre téléphone et récupérez le tiroir de la carte SIM
Insérez le médiator en métal entre la coque arrière et l'écran. Remplacez l'outil par le levier en nylon afin de pouvoir déclipser toute la coque arrière de votre Samsung en le faisant glisser tout autour.
Ouvrez le téléphone en basculant la coque de la droite vers la gauche.
Retirez la plaquette métallique afin de pouvoir débrancher la nappe de la coque arrière.
Enlevez les vis cruciforme de la plaquette.
Insérez le bout de la pincette dans l'espace situé à droite prévu pour déclipser le composant.
Débranchez la batterie afin de travailler en toute sécurité.
Retirez les 7 vis cruciforme.
Glisse la pointe de la brucelles dans la fente indiquée par une flèche pour détacher le support de protection du connecteur de charge.
Débranchez la nappe de l'écran et détachez les deux câbles coaxiaux.
Enlevez la vis avec le cruciforme.
Soulevez le connecteur de charge avec la pincette puis sortez le composant du bloc écran.
Pour remonter votre Galaxy A13 (5G) suivez ce guide en sens inverse.
