Galaxy A10
Nappe NFC
Guide de réparation : Nappe NFC Galaxy A10
Vous ne parvenez pas à échanger des données via NFC avec les appareils compatibles ? Votre nappe NFC Galaxy A10 fait des siennes et vous empêche de profiter de toutes les fonctionnalités de votre mobile ? Vous ne pouvez pas payer sans contacter ou accéder à des services rapidement via NFC ? Bref, vous souhaitez remédier à ce problème et vous avez tout naturellement penser à SOSav !
L'expertise de nos techniciens a parlé dans ce guide de réparation ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment changer cette nappe NFC Galaxy A10 qui pose problème. Quelques minutes de votre temps mais d'importantes économies en ayant la fierté d'avoir remis à neuf votre téléphone vous-même. Suivez les conseils de nos experts et retrouvez un smartphone parfaitement fonctionnel.
Mais avant de procéder à cette réparation Galaxy A10, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Nappe NFC défaillante
- Aucune connexion NFC
- Paiement sans contact impossible
Comment remplacer nappe nfc pour Galaxy A10 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre nappe NFC Galaxy A10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche. Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Vous pouvez ensuite le retirer.
Votre tiroir SIM & SD est maintenant extrait.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis écran afin de créér une légère ouverture sur le coin bas gauche du Galaxy A10.
Puis faites de même pour le coin inférieur droit en faisant levier afin de commencer à déclipser la coque arrière.Poursuivez en déclipsant tout le côté.
Une fois les côtés déclipsés, vous pouvez séparer doucement la coque arrière du châssis écran.
La coque arrière est maintenant séparée du reste du téléphone.
Utilisez le tournevis cruciforme de notre kit outils afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Infiltrez petit à petit la spatule iSesamo sous la nappe NFC afin de la soulever et l'extraire.
Votre nappe NFC Galaxy A10 est maintenant déposée.En cas de problème de connexion via NFC, vous savez comment y remédier grâce à tuto !
Pour remonter votre Galaxy A10 suivez ce guide en sens inverse.
