Galaxy A10
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Galaxy A10
Votre Galaxy A10 ne détecte toujours pas la charge même après changement du connecteur de charge ? Vous avez endommagé la nappe de liaison du connecteur de charge Galaxy A10 lors d'une précédente opération ? Bref, vous vous en remettez à SOSav pour vous sortir de cette impasse et vous pouvez compter sur l'expertise de nos techniciens ! Nous vous proposons ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser pour changer cette nappe défaillante. Vous pourrez ainsi retrouver un smartphone parfaitement fonctionnel en prenant quelques minutes de votre temps tout en faisant une importante économie par rapport à l'intervention d'un réparateur smartphone pro.
Avant d'aller plus loin dans votre réparation Galaxy A10, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données sur votre ordinateur ou sur le Cloud. Simple mesure de précaution.
- Nappe déchirée
- Nappe pliée
- Problème de charge persistants
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Galaxy A10 - Guide images
Avant de changer votre nappe de liaison connecteur de charge Galaxy A10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche. Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Vous pouvez ensuite le retirer.
Votre tiroir SIM & SD est maintenant extrait.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis écran afin de créér une légère ouverture sur le coin bas gauche du Galaxy A10.
Puis faites de même pour le coin inférieur droit en faisant levier afin de commencer à déclipser la coque arrière.Poursuivez en déclipsant tout le côté.
Une fois les côtés déclipsés, vous pouvez séparer doucement la coque arrière du châssis écran.
La coque arrière est maintenant séparée du reste du téléphone.
Utilisez le tournevis cruciforme de notre kit outils afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Infiltrez petit à petit la spatule iSesamo sous la nappe NFC afin de la soulever et l'extraire.
Votre nappe NFC est maintenant déposée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation Galaxy A10, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite retirer le haut-parleur externe sans difficulté.
Votre haut-parleur externe est déposé.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison côté carte mère.Puis débranchez-la également du connecteur de charge.
La nappe de liaison connecteur de charge Galaxy A10 est extraite.En cas de problèmes de charge persistants, remplacez-la grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A10 suivez ce guide en sens inverse.
