Galaxy A10
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy A10
Temps : 40 min
Vous n'arrivez plus à entendre ce que disent vos interlocuteurs quand vous téléphonez avec votre Galaxy A10 ? Le son se coupe en appel alors que tout va bien en mode haut-parleur ou avec un kit mains libres ? Cela s'explique par le fait que votre smartphone possède deux haut-parleurs ! Pour les appels, c'est votre haut-parleur interne Galaxy A10 qui fait des siennes et qui pose problème. Mais pas de panique, SOSav est là pour vous aider !
Nos techniciens vous proposent leurs conseils dans ce guide de réparation entièrement gratuit. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment changer ce haut-parleur interne Galaxy A10 vous-même. L'avantage ? Vous ne payez pas la main d'oeuvre d'un professionnel et faites donc une importante économie. Sans compter la fierté d'avoir remis à neuf votre mobile vous-même !
Nous vous recommandons de faire une sauvegarde de vos données avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A10, simple mesure de précaution.
- Pas de son lors des appels
- Son qui se coupe
- Voix des interlocuteurs lointaine
- Son qui grésille
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy A10 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Galaxy A10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche. Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Vous pouvez ensuite le retirer.
Votre tiroir SIM & SD est maintenant extrait.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis écran afin de créér une légère ouverture sur le coin bas gauche du Galaxy A10.
Puis faites de même pour le coin inférieur droit en faisant levier afin de commencer à déclipser la coque arrière.Poursuivez en déclipsant tout le côté.
Une fois les côtés déclipsés, vous pouvez séparer doucement la coque arrière du châssis écran.
La coque arrière est maintenant séparée du reste du téléphone.
Utilisez le tournevis cruciforme de notre kit outils afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Infiltrez petit à petit la spatule iSesamo sous la nappe NFC afin de la soulever et l'extraire.
Votre nappe NFC est maintenant déposée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez avec la spatule pour débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge.Puis rabattez-la délicatement pour ne pas gêner par la suite.
Répétez l'opération pour la nappe de l'écran.Rabattez-la ensuite aux côtés de la nappe du connecteur de charge.
A présent, déconnectez la nappe power et volume.
Débranchez tour à tour le câble d'interconnexion GSM puis le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth, toujours avec la spatule en nylon.
Réutilisez la spatule iSesamo pour retirer le cache supérieur.
Le cache supérieur est retiré.
Dévissez la vis entourée en rouge pour pouvoir libérer la carte mère. (Photo 1)Servez-vous de la spatule en nylon pour faire levier et sortir la carte mère, tout en délicatesse.
La carte mère Galaxy A10 est partiellement démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour sortir en douceur le haut-parleur interne.
Votre haut-parleur interne est déposé.En cas de problème de son en appel, vous savez quoi faire pour changer le haut-parleur défaillant :)
Pour remonter votre Galaxy A10 suivez ce guide en sens inverse.
