Galaxy A10
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy A10
Vous désespérez de ne plus entendre sonner votre Galaxy A10 ? Le son se coupe quand vous regardez une vidéo alors que le fonctionne parfaitement avec un casque ? Idem quand vous téléphonez, sauf quand vous basculez en mode haut-parleur où le son redevient catastrophique ? Vous ne le saviez peut-être pas mais votre smartphone, comme tous les téléphones, disposent de deux haut-parleurs distincts. Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Galaxy A10 qui est en cause. C'est le haut-parleur principal qui gère tout le son sauf les appels. Mais pas de panique puisque SOSav est là pour vous aider !
Nos experts vous proposent leur aide à travers ce guide de réparation illustré et commenté ! Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner tout au long de votre changement de haut-parleur. Vous verrez alors que réparer son smartphone n'a rien de bien compliqué en prenant un peu le temps de se pencher sur le problème. De plus, vous ferez une importante économie par rapport à l'intervention d'un pro.
Mais avant de vous lancer corps et âme dans votre réparation Galaxy A10, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de son (musique, sonnerie, mode haut-parleur, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Son étouffé
Haut-parleur externe (Officiel) - Galaxy A10/A30 14.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Galaxy A10 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre haut-parleur externe Galaxy A10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche. Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Vous pouvez ensuite le retirer.
Votre tiroir SIM & SD est maintenant extrait.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis écran afin de créér une légère ouverture sur le coin bas gauche du Galaxy A10.
Puis faites de même pour le coin inférieur droit en faisant levier afin de commencer à déclipser la coque arrière.Poursuivez en déclipsant tout le côté.
Une fois les côtés déclipsés, vous pouvez séparer doucement la coque arrière du châssis écran.
La coque arrière est maintenant séparée du reste du téléphone.
Utilisez le tournevis cruciforme de notre kit outils afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Infiltrez petit à petit la spatule iSesamo sous la nappe NFC afin de la soulever et l'extraire.
Votre nappe NFC est maintenant déposée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation Galaxy A10, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite retirer le haut-parleur externe sans difficulté.
Votre haut-parleur externe Galaxy A10 est déposé.En cas de problème de son persistant, remplacez-le par un nouveau haut-parleur en suivant ce tuto !
Pour remonter votre Galaxy A10 suivez ce guide en sens inverse.
