Galaxy A10
Ecran
Guide de réparation : Ecran Galaxy A10
Temps : 50 min
Vous rencontrez des problèmes avec votre écran Galaxy A10 ? L'affichage est anormal et des lignes colorées le traversent de part en part ? Des tâches sombres apparaissent et grandissent chaque jour un peu plus ? Ou l'écran est totalement noir alors que le téléphone vibre et sonne montrant qu'il est bien en vie ? Le tactile a du mal à réagir ? Bref, votre écran est HS et vous souhaitez le remplacer ! SOSav est là pour vous aider !
Nous savons que l'écran Galaxy A10, comme tous les écrans smartphone, est le premier élément à subir les chocs et les chutes. Pourtant, sans écran, impossible d'utiliser son smartphone ! Le premier réflexe pour être de racheter un nouveau téléphone mais vous avez raison de ne pas céder à la facilité et à ne pas céder aux sirènes de l'obsolescence programmée !
Nos techniciens partagent avec vous tout leur savoir-faire pour sauver votre mobile grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous expliquons comment changer votre écran Galaxy A10 à travers des étapes détaillées qui vous accompagnerons tout au long de votre réparation Galaxy A10. Nous souhaitions transmettre notre expérience pour vous prouver qu'il est possible de réparer son smartphone soi-même, sans connaissance technique poussée !
Mais alors, pourquoi devrais-je changer mon écran Galaxy A10 moi-même ? Pour des raisons économiques tout d'abord ! Et oui, pas de main d'oeuvre à payer auprès d'un pro ! Cela vous fait profiter d'un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un réparateur smartphone ou le SAV constructeur puisque la casse n'est, généralement pas pris en compte.
Changer son écran Galaxy A10 au lieu de le jeter, c'est aussi faire une geste écologique ! Vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel et évitez de créer des e-déchets inutiles ! Vous préservez votre empreinte carbone sur notre environnement. Un réflexe qui peut d'ailleurs s'appliquer à tous les appareils, électroniques ou non, de votre quotidien ! Et c'est une mission qui nous tient à coeur chez SOSav alors n'hésitez pas à nous demander de l'aide si vous bloquez lors d'une réparation smartphone !
Mais avant de vous lancer dans votre changement d'écran Galaxy A10, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran noir
- Ecran cassé ou fissuré
- Nombreuses rayures
- Pixels morts
- Problèmes d'affichage
- Défaut tactile
- Lignes colorées
Ecran - Galaxy A10 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran pour Galaxy A10 - Guide images
Avant de remplacer votre écran Galaxy A10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche. Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Vous pouvez ensuite le retirer.
Votre tiroir SIM & SD est maintenant extrait.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis écran afin de créér une légère ouverture sur le coin bas gauche du Galaxy A10.
Puis faites de même pour le coin inférieur droit en faisant levier afin de commencer à déclipser la coque arrière.Poursuivez en déclipsant tout le côté.
Une fois les côtés déclipsés, vous pouvez séparer doucement la coque arrière du châssis écran.
La coque arrière est maintenant séparée du reste du téléphone.
Utilisez le tournevis cruciforme de notre kit outils afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Infiltrez petit à petit la spatule iSesamo sous la nappe NFC afin de la soulever et l'extraire.
Votre nappe NFC est maintenant déposée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation Galaxy A10, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite retirer le haut-parleur externe sans difficulté.
Le haut-parleur externe est déposé.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de liaison du connecteur de charge.Puis repliez-la vers le haut pour ne pas gêner la suite de la réparation Galaxy A10.
Conservez la spatule en nylon en main pour déverrouiller et décaler le câble d'interconnexion GSM.
Maintenant, débranchez la nappe de l'écran côté carte mère.
A nouveau avec le sèche-cheveux, chauffez au moins 1 à 2 minutes la face avant pour ramollir la colle qui maintient le LCD au châssis.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser l'écran lors des prochaines étapes.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran LCD afin de créer une ouverture.Prenez ensuite le relais avec un médiator, moins agressif pour la suite des évenements.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour afin de décoller tous les côtés de l'écran.Vous pouvez ouvrir et basculer l'écran en prenant bien soin de faire passer la nappe de l'écran dans le trou prévu à cet effet dans le châssis.Faites attention à la nappe de l'écran !
L'écran Galaxy A10 est déposé.Si vous avez affaire à un écran cassé, remplacez-le par un écran LCD neuf grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A10 suivez ce guide en sens inverse.
