Galaxy A10
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Galaxy A10
Votre coque arrière Galaxy A10 ne tient plus en place depuis qu'elle est cassée ? Une mauvaise chute et c'est le drame... Outre le problème esthétique évident, cela peut générer des problèmes plus graves à long terme. En effet, c'est la coque arrière qui protège les composants internes des chocs, des chutes et même de l'infiltration de résidus, poussière ou eau. Si elle ne tient plus ou s'il en manque un morceau, vous devez agir au plus vite au risque d'entraîner des complications !
Et vous pouvez compter sur l'expertise de SOSav pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous permettre de changer facilement votre coque arrière en quelques minutes seulement. Vous aurez la possibilité de redonner vie à votre Galaxy A10 à moindre frais grâce aux conseils de SOSav !
Mais avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A10, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Coque arrière cassée
- Coque arrière fissurée
- Coque arrière rayée
Coque arrière (Officielle) - Galaxy A10 26.90€ Voir le produit visibility
Comment changer coque arrière pour Galaxy A10 - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière pour Galaxy A10 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre coque arrière Galaxy A10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche. Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Vous pouvez ensuite le retirer.
Votre tiroir SIM & SD est maintenant extrait.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis écran afin de créér une légère ouverture sur le coin bas gauche du Galaxy A10.
Puis faites de même pour le coin inférieur droit en faisant levier afin de commencer à déclipser la coque arrière.Poursuivez en déclipsant tout le côté.
Une fois les côtés déclipsés, vous pouvez séparer doucement la coque arrière du châssis écran.
La coque arrière Galaxy A10 est maintenant séparée du reste du téléphone.En cas de coque cassée, vous pouvez facilement la changer en suivant les conseils de ce tuto !
Pour remonter votre Galaxy A10 suivez ce guide en sens inverse.
