Galaxy A10
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy A10
Votre Galaxy A10 ne parvient plus à prendre de selfies ? L'application photo affiche un écran noir ou un message d'erreur à l'ouverture ? Impossible de filmer quoi que ce soit avec la caméra avant Galaxy A10 ? Bref, difficile de partager vos activités avec vos amis sur les réseaux sociaux dans ces conditions et vous cherchez un moyen pour y remédier ? Vous êtes au bon endroit pour cela car SOSav est LA solution de réparation smartphone qu'il vous faut.
Nos techniciens partagent tout leur savoir-faire avec vous dans ce guide de réparation entièrement gratuit qui vous accompagnera dans le changement de votre caméra avant Galaxy A10. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer les manipulations à faire pour redonner vie à votre smartphone vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A10, une simple précaution.
- Caméra avant HS
- Photos floues
- Selfies de mauvaise qualité
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy A10 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Galaxy A10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche. Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Vous pouvez ensuite le retirer.
Votre tiroir SIM & SD est maintenant extrait.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis écran afin de créér une légère ouverture sur le coin bas gauche du Galaxy A10.
Puis faites de même pour le coin inférieur droit en faisant levier afin de commencer à déclipser la coque arrière.Poursuivez en déclipsant tout le côté.
Une fois les côtés déclipsés, vous pouvez séparer doucement la coque arrière du châssis écran.
La coque arrière est maintenant séparée du reste du téléphone.
Utilisez le tournevis cruciforme de notre kit outils afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Infiltrez petit à petit la spatule iSesamo sous la nappe NFC afin de la soulever et l'extraire.
Votre nappe NFC est maintenant déposée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez avec la spatule pour débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge.Puis rabattez-la délicatement pour ne pas gêner par la suite.
Répétez l'opération pour la nappe de l'écran.Rabattez-la ensuite aux côtés de la nappe du connecteur de charge.
A présent, déconnectez la nappe power et volume.
Débranchez tour à tour le câble d'interconnexion GSM puis le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth, toujours avec la spatule en nylon.
Réutilisez la spatule iSesamo pour retirer le cache supérieur.
Le cache supérieur est retiré.
Dévissez la vis entourée en rouge pour pouvoir libérer la carte mère. (Photo 1)Servez-vous de la spatule en nylon pour faire levier et sortir la carte mère, tout en délicatesse.
La carte mère Galaxy A10 est partiellement démontée.
Retournez la carte mère.Il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe de la caméra avant pour la séparer de la carte mère.
Votre caméra avant Galaxy A10 est désormais déposée.Si vous ne pouvez plus prendre de selfies, remplacez-la par une caméra neuve !
Pour remonter votre Galaxy A10 suivez ce guide en sens inverse.
