Galaxy A10
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy A10
Votre Galaxy A10 n'arrive plus à filmer vos exploits car un message d'erreur s'affiche à l'ouverture de l'application photo ? Les clichés restent flous car la mise au point ne veut plus se faire correctement ? L'image est noire quand vous tentez de prendre une photo ? Bref, vous cherchez une solution rapide pour pouvoir profiter de nouveau de votre smartphone comme si de rien était ? Vous avez raison de penser à SOSav !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment faire pour remplacer votre caméra arrière Galaxy A10 défaillante. A travers des étapes détaillées, tous les gestes sont décortiqués afin de vous prouver que réparer son smartphone n'est pas si difficile avec un peu de patience et de bonne volonté. Vous ferez même des économies par rapport à l'intervention d'un réparateur smartphone !
Avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy A10, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Caméra HS
- Photos floues
- Image noire
Caméra arrière (Officielle) - Galaxy A10 28.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy A10 - Guide images
Avant de changer la caméra arrière Galaxy A10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche. Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Vous pouvez ensuite le retirer.
Votre tiroir SIM & SD est maintenant extrait.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis écran afin de créér une légère ouverture sur le coin bas gauche du Galaxy A10.
Puis faites de même pour le coin inférieur droit en faisant levier afin de commencer à déclipser la coque arrière.Poursuivez en déclipsant tout le côté.
Une fois les côtés déclipsés, vous pouvez séparer doucement la coque arrière du châssis écran.
La coque arrière est maintenant séparée du reste du téléphone.
Utilisez le tournevis cruciforme de notre kit outils afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Infiltrez petit à petit la spatule iSesamo sous la nappe NFC afin de la soulever et l'extraire.
Votre nappe NFC est maintenant déposée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez avec la spatule pour débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge.Puis rabattez-la délicatement pour ne pas gêner par la suite.
Répétez l'opération pour la nappe de l'écran.Rabattez-la ensuite aux côtés de la nappe du connecteur de charge.
A présent, déconnectez la nappe power et volume.
Débranchez tour à tour le câble d'interconnexion GSM puis le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth, toujours avec la spatule en nylon.
Réutilisez la spatule iSesamo pour retirer le cache supérieur.
Le cache supérieur est retiré.
Dévissez la vis entourée en rouge pour pouvoir libérer la carte mère. (Photo 1)Servez-vous de la spatule en nylon pour faire levier et sortir la carte mère, tout en délicatesse.
La carte mère Galaxy A10 est partiellement démontée.
Retournez la carte mère afin de pouvoir déconnecter la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
A présent, vous pouvez séparer délicatement la caméra arrière de la carte mère.
Votre caméra arrière Galaxy A10 est déposée.En cas de problèmes lors de la prise de vue, remplacez-la par une caméra neuve grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Galaxy A10 suivez ce guide en sens inverse.
