Galaxy A10
Câbles d'interconnexion
Guide de réparation : Câbles d'interconnexion Galaxy A10
Votre Galaxy A10 a du mal à détecter le réseau GSM et votre opérateur n'est pas en cause ? Votre carte SIM fonctionne sur un autre téléphone... Vous rencontrez des difficultés à naviguer en 3G / 4G à cause d'une mauvaise réception réseau ? De même, le Bluetooth fonctionne de façon aléatoire et le WiFi se déconnecte sans arrêt ? Bref, vous avez un souci avec les câbles d'interconnexion Galaxy A10 et vous comptez sur SOSav pour vous aider.
Nos techniciens vous proposent ce guide de réparation illustré et commenté afin de pouvoir remplacer ces câbles défaillants. Il suffit de suivre attentivement les conseils de nos expert à travers ces étape détaillées pour vous apercevoir que réparer son smartphone n'est pas si difficile en prenant simplement le temps d'étudier la question ! Alors n'attendez plus pour remédier à tous vos problèmes.
Mais avant d'effectuer votre réparation Galaxy A10, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Aucun réseau GSM
- Pas de réseau 3G / 4G
- Problème pour passer ou recevoir des appels / messages
- Faible débit WiFi
- Aucun réseau WiFi
- Aucune connexion Bluetooth
Comment remplacer câbles d'interconnexion pour Galaxy A10 - Guide images
Avant de changer vos câbles d'interconnexion Galaxy A10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche. Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Vous pouvez ensuite le retirer.
Votre tiroir SIM & SD est maintenant extrait.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis écran afin de créér une légère ouverture sur le coin bas gauche du Galaxy A10.
Puis faites de même pour le coin inférieur droit en faisant levier afin de commencer à déclipser la coque arrière.Poursuivez en déclipsant tout le côté.
Une fois les côtés déclipsés, vous pouvez séparer doucement la coque arrière du châssis écran.
La coque arrière est maintenant séparée du reste du téléphone.
Utilisez le tournevis cruciforme de notre kit outils afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Infiltrez petit à petit la spatule iSesamo sous la nappe NFC afin de la soulever et l'extraire.
Votre nappe NFC est maintenant déposée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation Galaxy A10, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite retirer le haut-parleur externe sans difficulté.
Votre haut-parleur externe est déposé.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison côté carte mère.Puis débranchez-la également du connecteur de charge.
La nappe de liaison connecteur de charge est extraite.
Toujours avec la spatule en nyon, libérez le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth du connecteur de charge.Puis de faites même pour le câble d'interconnexion GSM.
Déconnectez la nappe de l'écran puis rabattez-la délicatement pour libérer l'accès aux câbles d'interconnexion.
Conservez toujours la spatule en nylon pour déverrouillez tour à tour, le câble d'interconnexion GSM puis WiFi/Bluetooth côté carte mère.
Saisissez-les avec la pince plate pour les déloger délicatement du châssis.
Les 2 câbles d'interconnexion Galaxy A10 sont maintenant déposés.En cas de problème de réception réseau GSM/WiFI/Bluetooth, changez-les grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Galaxy A10 suivez ce guide en sens inverse.
