Galaxy A10s
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy A10s
Vous avez du mal à entendre vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre Galaxy A10s ? La voix paraît très lointaine alors que le volume est à fond et le son fonctionne normalement quand vous écoutez une musique ? Le son grésille ou se coupe lors des appels ? Le problème vient alors du haut-parleur interne ! Il faut le remplacer ! Mais comment ? SOSav a justement la solution de réparation Galaxy A10s pour vous aider !
Nos experts vous ont préparé ce guide de réparation gratuit, illustré et commenté pour vous expliquer comment changer votre haut-parleur interne Galaxy A10s vous-même. Il ne vous reste plus qu'à tester !
Avant d'effectuer votre réparation Galaxy A10s, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données !
- Pas de son lors des appels
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Vous n'entendez pas votre interlocuteur
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy A10s - Guide images
Avant de procéder au changement de votre haut-parleur interne Galaxy A10s, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou pour ejecter le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Samsung Galaxy A10s est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la coque arrière Galaxy A10s, insérez la spatule en nylon entre la coque et l'écran et glissez là tout le long de l'appareil pour la déclipser.
Attention la coque est encore reliée à l'appareil par le capteur d'empreinte.Une fois la coque déclipsée, soulevez-la délicatement et retournez-là comme indiqué sur les images.
Puis déconnectez le capteur d'empreinte pour séparer entièrement la coque arrière.
Dévissez les 3 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme toujours du kit à outils !
Puis déclipsez le cache métallique avec la spatule en nylon.
Avant tout il est très important de débrancher la batterie pour éviter un court-circuit.
Ensuite insérez la spatule iSesamo sous le haut-parleur interne et faites délicatement levier pour le soulever et le retirer.
Bravo, le haut-parleur interne Galaxy A10s est démonté, vous pouvez en installer un nouveau grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Galaxy A10s suivez ce guide en sens inverse.
